melissa30 Postato 4 Febbraio 2009 Report Postato 4 Febbraio 2009 Oggi mi sono trovato in panne .Ho un alfa romeo 156 1.8 Giro la chiave di messa in moto, si accende il simbolo della chiave di accenzione con scritto Code.E naturalmente l'auto non si mette in moto. Qualcuno mi sa dire cosa potrebbe essere successo.E cosa si potrebbe cambiare spendemdo meno. Grazie Quote
Phoenixx Postato 7 Febbraio 2009 Report Postato 7 Febbraio 2009 Oggi mi sono trovato in panne .Ho un alfa romeo 156 1.8 Giro la chiave di messa in moto, si accende il simbolo della chiave di accenzione con scritto Code.E naturalmente l'auto non si mette in moto. Qualcuno mi sa dire cosa potrebbe essere successo.E cosa si potrebbe cambiare spendemdo meno. Grazie Difficile a dirsi... serve una diagnosi dell'impianto per valutare dagli errori presenti. Quote
alfo Postato 8 Febbraio 2009 Report Postato 8 Febbraio 2009 Innanzitutto prova a usare l'altra chiave, quella di riserva, così vedi se il problema è in auto o nella chiave. Quote
goldrake 166 Postato 9 Febbraio 2009 Report Postato 9 Febbraio 2009 Cialo anch'io sulla mia 166 ho avuto un problema simile, tra l'altro non avevo nemmeno la chiave di riserva. Da cio' che ho capito che la chiave ha un suo codice che deve essere riconusciuto dalla centralina, ma tra la chiave e la centralina sembra ci sia un'altra centralina con un'antenna che riconosce la chiave. Quindi il problema puo' essere in piu' parti. L'Alfa Romeo mi aveva chiesto circa 150 euro, ma ho sistemato il tutto da un amico a 70 euro. In pratica mi ha resettato la centralina intermedia e ha rimesso i codici e va a gonfie vele. Penso saprai che per mettere in moto la macchina puoi farlo comunque seguendo una procedura con il pedale dell'acceleratore e i codici che spero tu abbia, il tutto in attesa della riparazione. Ciao Quote
melissa30 Postato 11 Febbraio 2009 Author Report Postato 11 Febbraio 2009 Cialo anch'io sulla mia 166 ho avuto un problema simile, tra l'altro non avevo nemmeno la chiave di riserva. Da cio' che ho capito che la chiave ha un suo codice che deve essere riconusciuto dalla centralina, ma tra la chiave e la centralina sembra ci sia un'altra centralina con un'antenna che riconosce la chiave. Quindi il problema puo' essere in piu' parti. L'Alfa Romeo mi aveva chiesto circa 150 euro, ma ho sistemato il tutto da un amico a 70 euro. In pratica mi ha resettato la centralina intermedia e ha rimesso i codici e va a gonfie vele. Penso saprai che per mettere in moto la macchina puoi farlo comunque seguendo una procedura con il pedale dell'acceleratore e i codici che spero tu abbia, il tutto in attesa della riparazione. Ciao Vi ringrazio l'ho ritirata dal meccanico. Ha cambiato la centralina, e la batteria.Mi ha risposto che forse la batteria, avendo richiesto piu energia nella messa in moto, sapendo che il condizionatore parte sempre quando si gira la chiave.Ha fatto saltare la centralina, per cui hanno dovuto cambiarla ricodificarla il tutto 400 euro con batteria "in nero" Quote
virusalfa74 Postato 11 Febbraio 2009 Report Postato 11 Febbraio 2009 il fatto che ti parte il condizionatore, quando avvii l'auto lo puoi togliere, c'è la procedura sul libretto, l'ho tolto subito appena presi l'auto 5 anni fa... ciao Quote
melissa30 Postato 19 Aprile 2010 Author Report Postato 19 Aprile 2010 il fatto che ti parte il condizionatore, quando avvii l'auto lo puoi togliere, c'è la procedura sul libretto, l'ho tolto subito appena presi l'auto 5 anni fa... ciao (virusalfa74 .Mi potresti spiegare come togliere nel momento di accesione la spia ed il funzionamento del condizionatore.Nel libretto non ho trovato spiegazioni. Grazie Paolo alfa 156 Quote
