virusalfa74 Postato 9 Febbraio 2009 Report Postato 9 Febbraio 2009 il migliore per te qual'è? in passato ho usato il wynn's engine flush.... ciao Prova a mettere 1/2 litro di ATF prima del cambio dell'olio. e che è???? ciaoo Quote
gnegneto Postato 9 Febbraio 2009 Report Postato 9 Febbraio 2009 credo intenda di olio per il cambio. Non ricordo dove ma su qualche forum esiste una discussione in merito. Quell'olio ha grosse proprietà detergenti e va lasciato per pochi minuti dentro alla coppa e poi tolto. E' probabile che il principio degli additivi alla fine alla fine sia lo stesso.... Chi sa qualcosa in più ci illumini. A. Quote
alfo Postato 9 Febbraio 2009 Report Postato 9 Febbraio 2009 Mi pare sia l'olio per servosterzo, e funziona per un flush "soft"....comunque se approfondite la questione additivi noterete che in realtà molti siano tanto più "semplici" di quanto si possa credere: quelli per la benzina sovente sono a base di petrolio bianco o idrocarburi pesanti tali che il loro costo dovrebbe essere 1/4 rispetto a quanto venduto. Quote
virusalfa74 Postato 10 Febbraio 2009 Report Postato 10 Febbraio 2009 io ricordo solo che quando usai il wynn,s per lavare il motore, puzzava di nafta, ed era molto liquido tipo benzina.... questi prodotti alla fine credo siano veramente qualcosa di moolto simile alla nafta, che sappiamo tutti essere un ottimo detergente.... ciao Quote
civas Postato 10 Febbraio 2009 Report Postato 10 Febbraio 2009 Penso che tu abbia ragione, sulle auto vecchie c'era chi lavava l'interno del motore con un mix 50%gasolio 50% olio, tenendolo in coppa mezzoretta... Quote
Joe Bar Postato 11 Febbraio 2009 Report Postato 11 Febbraio 2009 e che è???? ciaoo E' olio per cambi automatici e servosterzi, qui http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/...ad.php?t=246196 trovi alcune info Quote
