tunillo Postato 29 Aprile 2005 Report Postato 29 Aprile 2005 Una domanda per i più esperti del settore: quale impianto conviene montare su una Mini Cooper S? Ad iniezione liquida o gassosa sequenziale? L'icom jtg o lo stargas polaris?????? Quote
Enzo1 Postato 29 Aprile 2005 Report Postato 29 Aprile 2005 Sfruttano due tecnologie di funzionamento diverse; il jtg dovrebbe essere un buon impianto anche se spesso ci sono stati problemi visto il il fatto che l'impianto non è ancora ben collaudato, infatti di recente sono state apportate alcune modifiche, mi sembra alla pompa. Il Polaris per quanto riguarda gli impianti gassosi si è rivelato uno tra i più affidabili e prestazionali, e lo posso confermare. Sia le prestazioni che i consumi sono rimasti quasi invariati, l'auto si comporta molto bene sia al minimo che in accelerazione senza esitatazione, grazie alla precisa regolarità di funzionamento in tutte le condizioni di guida. In 20.000 Km (anche se ancora sono pochi) non ho mai avuto alcun problema, pensa che uscendo dall'officina (quando ho ritirato la macchina) non sono dovuto più andarci, tranne per farmi regolare la temperatura di passaggio al gpl (da 35 a 20°C). Ovviamente il 95% del risultato dipende dalla bravura dell'installatore. Ciao Quote
Enzo1 Postato 29 Aprile 2005 Report Postato 29 Aprile 2005 Comunque non sono un esperto del settore Mi reputo un appassionato e in quanto tale posso dire che molte cose le so. ciao Quote
slovnaft Postato 29 Aprile 2005 Report Postato 29 Aprile 2005 Monta... un bravo installatore. Te ne ho indicati diversi. Quote
tunillo Postato 30 Aprile 2005 Author Report Postato 30 Aprile 2005 Si, ma se foste voi a dover scegliere quale fareste installare? Quote
monellaccio Postato 30 Aprile 2005 Report Postato 30 Aprile 2005 Si, ma se foste voi a dover scegliere quale fareste installare? io chiederei prima di tutto alla casa madre...x vedere se mi consigliano qualcosa....poi sceglierei...ma non sceglierei x te Quote
Enzo1 Postato 30 Aprile 2005 Report Postato 30 Aprile 2005 Se devo essere sincero prima avrei montato il Jtg, ma da quando ho messo il Polaris, penso che appena gaso la mia Delta HF metterò il sequenziale della Stargas. Ciao, Enzo1 Quote
subba68 Postato 2 Maggio 2005 Report Postato 2 Maggio 2005 forse un iniettato gassoso ...solo perche credo che non ci sia molto spazio nel bagagliaio..e neanche il pozzetto della ruota di scorta...(credo che la mini monti pneumatici runflat)..il liquido a parita' di spazio c'è l'ingombro della pompa....per il motore se è la versione 1.6 è di origine americana....lo stesso che monta il pt cruiser...quindi non ci dovrebbero essere problemi di valvole.... Quote
ziobertex Postato 2 Maggio 2005 Report Postato 2 Maggio 2005 Per me non ci sono impianti piu o meno validi. Io ho un LANDI e mi trovo benissimo ; Enzo uno star-gas Idem,altri si trovano benissimo con i Brc. Ogni macchina a una storia a se. L'installatore è quello che conta Quote
monellaccio Postato 2 Maggio 2005 Report Postato 2 Maggio 2005 Per me non ci sono impianti piu o meno validi. Io ho un LANDI e mi trovo benissimo ; Enzo uno star-gas Idem,altri si trovano benissimo con i Brc. Ogni macchina a una storia a se. L'installatore è quello che conta ed a volte una discreta dose di C**O nel sceglierlo... Quote
