Problemi con il contachilometri
Da quando ho sostituito il cruscotto, con quello da me modificato con contagiri, ho riscontrato che a basse temperature si manifesta un fastidioso ticchettìo, che sparisce solo quando la temperatura interna inizia a salire. Inoltre la velocità indicata è più bassa di quella reale, dai 60 km/h in poi la lancetta non sale come dovrebbe; tanto per darvi un'idea, ai 120 segna 100...
In passato non ho mai avuto alcun problema di questo tipo. Ho già provato a ingrassare il connettore, a spruzzare dello svitol, ma salvo piccoli miglioramenti il problema non si è risolto...
Qualcuno ha avuto problemi simili?
si capita è un difetto delle Uno, cambia percorso del cavo nel vano motore prova a metterlo dalla parte opposta della pompa freni di dove si trova al momento e controlla che sia ben disteso e che faccia meno curve/pieghe possibili, se non va sfila il cavo dalla guaina e ingrassalo bene
A me un po' tremola, ma funziona bene e senza rumore
quando hai cambiato il quadro hai smontato anche la lancetta del contachilometri? il connettore dietro al quadro è inserito bene?
si...il contachilometri l'ho smontato completamente, per allineare i chilometri a quelli effettivi della macchina. Di conseguenza ho dovuto togliere e rimettere la lancetta. Può essere quello il problema? Lo spinotto comunque è completamente inserito, più di così non entra...
sì potrebbe.
quando ho smontato il mio a dire il vero avevo un problema un po' diverso: finchè non ho rimesso (dopo vari tentativi) la lancetta nel punto giusto, il contakm non si muoveva finchè non arrivavo a 40 o 60 km/h
Il tuo appena ti muovi si sposta la lancetta?
si...e la lancetta non trema...a questo punto credo che dovrò ingrassare il cavo...sai dirmi come agire per farlo? Penso che dovrò scollegarlo anche sul cambio, ma non l'ho mai fatto...qualche accorgimento da seguire?
Anche io avevo lo stesso problema dopo che avevo cambiato il quadro da quello base a quello sx, è ho risolto semplicemente spingento tanto il cavo nel quadro...da quel momento la lancetta si muove fluidamente come sulle macchine nuove.... ;) figata....
si sembra incredibile!
mi pare ke devi svitarlo dal cambio, è melgio comunque, poi con un pezzo d legno dopo aver sfilato cavo dalla guaina lo riempi di grasso mentre lo infili di nuovo in sede
