Opel Corsa Z12XE Tartarini Sequenziale
Salve a tutti
Vorrei far visualizzare il grafico delle acquisizioni che stamane ho eseguito su strada per avere un giudizio dai tecnici che militano nel forum ma non so come fare .
Aiuto PLEASE!!!!!!!!!!!!!!
Grazie
Lucy66 :blink:
nessuno mi può aiutare ???? <_<
Grazie!!!!!!!!!! :P :ph34r:
Nessuno??? ;)
Quello che dici non è chiaro, puoi essere più specifico? Dov'è che incontri difficoltà? ;)
Sono curioso per i grafici visto che possiedo il tuo stesso motore però con impianto bigas ;)
nessuno mi può aiutare ???? ;)
Nessuno??? ;)
La mia difficolta sta nel mettere nel post che ho aperto il grafico che mi visualizza il programma.
Detto cosi sembra facile ma non lo è per niente perche non mi èpermesso sia per l'estensione sia per la dimensione
BOO!!! <_<
Nessuno??? ;)
BOO!!! <_<
Fai una cosa, carica l'immagine su http://imageshack.us/ ti fornisce in automatico un link da copiare nel topic, lo incolli e via! ;)
Grazie!!!!!!!!!! :blink: :blink:
Nessuno??? :(
BOO!!! :ph34r:
Scusa ma per voler mettere il grafico che ,ripeto non lo salva in formato jpeg gli devo fare una foto al monitor del pc,scusate ma non trovo altre soluzioni.
Ma questo sito è a pagamento??
Ciao!!!1
Ciao Lucy, devi fare un print screen con un programmito tipo "snapper" gratuito.
Te lo salva in JPG con dimensione piuttosto leggera.
F.
F.
Grazie a tutti ;)
Oggi causa neve ho un po di tempo per fare qualcosa di buono al pc
Ciao!!!!!!!!!
Allora finalmente ecco i grafici:
Corsa uno accende la spia con errore in ecu benzina P0170 bancata 1 e i consumi sono superiori della norma
Corsa due mappa fatta a suo tempo dall'installa che normalmente la spia non si accende
Qualcuno ci puo dare un'occhio ed esprimere un commento
Grazie!!!
Fatevi avanti
Ciao e grazie!!!!!
Grazie!!!
Fatevi avanti
Ciao e grazie!!!!!
Ciao Lucy ho visto che sei riuscito,
scusa ma sono all'estero e trascuro il Forum,
cmq nessun disturbo per msg in privato.
Se vuoi puoi anche fare Alt+Stamp dell'immagina e incollarla in Paint o simili e poi salvarla con nome selezionando formato .jpg
Ciao Roberto
Ho provato a guardare i tuoi grafici ma non vedo chiaramente la linea della lambda.
Potrebbe esser quella grigio chiaro, in alto, tra 4 e 5? In tal caso probabilmente non hanno collegato la sonda all'impianto a gas. Tu sul software tartarini cosa vedi alla voce relativa alla tensione lambda? Senza la tensione della sonda, tutta l'acquisizione perde buona parte del suo significato!
Ciao!!!!!
Effettivamente la sonda non è collegata!!!
Mi consigli di farlo???
L'installatore che reputo in gamba,coi c......o.........i non ha collegato il filo perchè come espresso in un aggiornamento sw dalla Tartarini veniva sottolineato. Aggiornamento in vigore all'epoca dell'installazione sulla vettura in questione.Se non sbaglio :
La carburazione viene regolata dai tempi benzina. e mi sembra che tempo fa fosti stato proprio tu Andre79ge
a scrivermelo.
Quindi i grafici non sono veritieri secondo te??
Ciao e grazie :lol:
Si hai ragione, i tempi a gas vengono calcolati in base a quelli a benzina. Il collegamento alla lambda infatti non serve ad un piffero per l'impianto a gas, su questo vai tranquillo. L'unico scopo di collegare la lambda all'impianto è proprio questo, ovvero visualizzare i dati dal software di taratura del gas. Non ha altri scopi!
A questo punto, quello che potresti postare è un grafico in cui, a velocità e carico motore costanti, viaggi 10 secondi a gas e 10 secondi a benzina. Ti consiglio inoltre di eliminare i grafici delle temperature gas e riduttore, le hai già qua ed ad occhio e croce mi sembrano perfetti.
Lascia solo i tempi di iniezione gas, benzina e la pressione del collettore.
In quel modo valutiamo se la centralina a benzina debba correggere un'eventuale scarburamento dovuto all'impianto a gas.
Potresti fare una roba del tipo... 2000 poi 3000 poi 4000 giri, prima a gas poi a benzina poi a gas.
Se riesci, fallo in piano in terza e poi in una salita sempre in terza.
Boh, vedi tu, ma se l'auto non ti da problemi e non accende la spia, puoi ragionevolmente pensare che sia tutto OK!
La spia mi si accende con intervalli irregolari con la mappatura che è il grafico di destra "Corsa uno"
Tieni presente che le 2 mappe hanno la stessa griglia dei k ,l'unica cosa che le differenzia che una gli ho diminuito "smagrito" un po le celle in alcuni punti la carburazione.In strada la car con entrambe le mappe si comporta bene a parte i consumi un po elevati per il tipo di motore ,circa 11km /litro percorso URBANISSIMO!!!
Vedro di fare come mi hai scritto la prova di cui sopra
appena le strade lo permettono
Ciao e grazie
Luciano N.
Lucy66
