Ho una Grande Punto 1.2 +landi gpl. Il commutatore dell'impianto gpl commuta in automatico quando il motore è bello caldo (me ne accorgo quando la lancetta della temperatura comincia a segnare) e quando raggiungo oltre i 3000 giri del motore. IL problema è che per brevi viaggi e ovviamente nelle corse urbane supero raramente i 3000 giri, con la conseguenza che non passo a gpl e consumo "solo" benzina: a ogni pieno di benzina corrispondono circa 2 pieni di gpl (da considerare che con 1 pieno di benzina faccio molti più km rispetto ad un pieno di gpl).
Non si può fare qualcosa per questo problema?
ciao e grazie
Vai dal tuo installatore e digli che mette la temperatura di commutazione a 25°C.
Io ho fatto così, ci vuole il tempo di collegare il PC e cambiare un valore. Massimo 10 minuti.
E di abbassare anche i giri per la commutazione, a 1800/2000...
Cmq, quando è pronta per commutare, basta dare una sgasata o una scalata...
si appunto...basta dare una sgasata in folle e 3000 giri li raggiungi facilmente....
