Aceventura26 Postato 29 Gennaio 2009 Report Postato 29 Gennaio 2009 Ciao a tutti! Volevo chiedervi un consiglio o sapere il Vs. parere! Allora, la mia Uno Turbo ha un difetto che fà da quando ho installato l'overboost...nei cambi di marcia veloci (tipo in pista o nelle tirate) succede che per una frazione di secondo (un brevissimo istante) sembra che il motore e assente e poi l'istante dopo subito una spinta assurda e poi continua normalmente! Non so se mi sono spiegato bene....1°...2°.... + o - dalla 2à in poi se tiro la macchina ma con cambi di marcia veloce e sugli alti giri succede questo....oppure per farmi capire la macchian perde potenza e poi riprende perde potenza e poi riprende ma solo degli istanti e non è una cosa costante ma nelle stirate veloci! Spero mi possiate aiutare a capire cosa possa essere...o delle idee ma non voglio influenzarvi. Grazie a tutti per i suggerimenti. Ciao Quote
Uno_rap Postato 29 Gennaio 2009 Report Postato 29 Gennaio 2009 ciao e benvenuto, penso sia un problema di carburazione che gli manca benzina in quell'istante e il motore dorme un po' poi appena si ripristina inizia ad andare..x regolarlo da te penso si possa fare tranquillamente xò ti consiglio di chiedere meglio qui prima di far danni dato che è un motore sovralimentato e per giunta utilizzato in maniera sportiva: http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/...7920&page=1 qui : http://www.unoturbo.org altre info qui: http://sysma.altervista.org/lma/pagina.php?pag=imrv io purtroppo non ho la turbo(spero di averne una presto)sicuramente a qualcuno di loro è già capitato.. ps hai la turbina originale?che motore hai dei 4 che monta la Turbo?se puoi metti qualche foto così la possiamo ammirare Quote
