io ho gia cambiato tutte le candele e pure tutti i trasformatori sulle candele ma nulla!!
potrebbe essere un problema di batteria che durante la notte si scarica un pochino
e la mattina a primo colpo non fa bruciare bene la miscela
poi dopo un po che la tengo accesa si carica un pochino
spengo e accendo la macchina e non lo fa piu??
che ne dite??
p.s. ho controllato anche che non ci fossero perdite di gas dagli iniettori
non so che fare
uffa??
si ma che so io l'unico che smagra, è il debimetro in caso di avaria, e cmq nn costa quelle cifre, se trovi solo il sensore incastonato nel blocco di plastica, spendi 60 70 euro....fidati
le candele almeno per me durano 100 mila km, le ho cambiate 40 mila km fa, i cavi nn credo, semplicemente perchè nn ci sono....avendo le bobine sulle candele, si è risolto il problema, ha solo 4 cavi cortissimi per le 4 candele piu piccole, ma nn credo creeranno grossi problemi, c'è sempre la candela principale ad accendersi....
come diavolo fa a scoppiare l'airbox con un impianto iniettato???
attendiamo consigli da installatori....anche se il mio mi ha sempre detto che nn è da escludere nemmeno con un sequenziale...
Basta avere un riduttore con la membrana forata ed attraverso il tubettino della depressione il gpl finisce nel collettore preparando una bella sorrpresina al malcapitato
caspita....
ma tu intendi i collettori, o il contenitore del filtro?
perchè il danno è nettamente diverso, secondo me....i collettori butti il motore....
onestamente qualche mese fa prima dello scoppio la macchina qundo frenavo e premevo la frizione si spegnava cosi il gassista mi disse che si era rotto il riduttore e me lo cambio
mi fece la mappatura della centralina e da quel momento non ho piu avuto problemi di spegnimento
fino allo scoppio del collettore.
il deimetro si puo pulire o va cambiato??
p.s. perche il problema lo fa di rado solo la mattina e dopo aver lascito la macchina in moto un paio di minuti
spego e riaccendo e non fa piu ????
grazie
allora nel dubbio appena posso locambio il debimetro....anche perchè è l'unico che smagra....
in caso di avaria alla sonda la centralina benza ingrassa...e cosi via
Devi avere un bel portafoglio, perche' per uno nuovo originale spenderai sui 500 euri.... io prima proverei colle candele e coi cavi...
500 eurozzi un dibimetro????? :) ;) :)
si è sbagliato mone....
70 euro e passa la paura....certo se vai in alfa.....200 euro te le sparano, ma sapendo che è un pezzo bosch basta girare....
no, ok, anche xchè 500 euri....son dolori...a quel prezzo avrei girato x sfasciacarrozze ;)
per la verità si trovano anche a 35 euro, ma nn sono bosch e probabilmente di importazione...diffiderei...
Disolito funzionano per un paio d`anni
non avete visto quanto costa il collettore d'aspirazione
mamma ooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
per fortuna sono riuscito a trovarlo
p.s. ma il debimetro non si puo pulire???
e poi scusate se fosse il debimetro guasto
e normale che il difetto lo fa solo di mattina??
il debimetro si potrebbe anche provare a pulire, ma come ultima chance, io ci ho provato spruzzando solo un pò di alcool isopropilico, che ha il potere di detergere e asciugare senza toccare nulla...gli altri metodi tipo cotton fioc ecc, portano a morte certa del debimetro...
