pinoves Postato 24 Gennaio 2009 Report Postato 24 Gennaio 2009 l'altro giorno ho notato che dal mollone posteriore destro penzolava il pezzo di gomma che lo riveste (dove appoggia nel ponte posteriore) volevo sapere se è difficile cambiarlo e se devo smontare il mollone per poterlo fare (in caso affermativo è difficile smontare i molloni?? come si fa???) perchè su strada sconnessa la macchina fa un rumore e penso sia quello Quote
Uno_rap Postato 24 Gennaio 2009 Report Postato 24 Gennaio 2009 devi staccare entrambi gli ammo post dal ponte e scaricarlo poi sfili via la molla se fa rumore anomalo può essere il supp superiore sotto la plastica nel baule Quote
pinoves Postato 24 Gennaio 2009 Author Report Postato 24 Gennaio 2009 devi staccare entrambi gli ammo post dal ponte e scaricarlo poi sfili via la molla se fa rumore anomalo può essere il supp superiore sotto la plastica nel baule sia il supporto superiore che gli ammortizzatori sono nuovi quindi penso il rumore sia quello Quote
schello Postato 25 Gennaio 2009 Report Postato 25 Gennaio 2009 io x poter levare le molle ho dovuto smontare anche la staffa dove si attacca la molla del partitore di frenata,la trovi attaccata al ponte dal lato guida! Quote
ilatini Postato 25 Gennaio 2009 Report Postato 25 Gennaio 2009 ehi raga potete fare delle foto per capiremeglio di cosastate parlando??? perche anch'io sento un rumore provenire da li dietro...Grazie Quote
pinoves Postato 25 Gennaio 2009 Author Report Postato 25 Gennaio 2009 ehi raga potete fare delle foto per capiremeglio di cosastate parlando??? perche anch'io sento un rumore provenire da li dietro...Grazie non ho la macchina con me quindi non ti posso fare le foto cmq ti descrivo meglio, di solito le uno fanno un rumore dietro che è dovuto al supporto dell'ammortizzatore che è in plastica e dopo un po si rovina (il pezzo in questione è visibile dopo aver tolto il pezzo di plastica che ricopre i bulloni degli ammortizzatori che trovi nel cofano posteriore sopra il parafango, noterai una specie di rondellone in plastica quello è il pezzo che di solito fa rumore...per vedere se è quello fai guidare la macchina a qualcun altro e siediti dietro con il sedile ribaltato e il tappo di plastica tolto), la mia invece fa un altro rumore che penso sia dovuto al mollone dell'ammortizzatore, infatti nella parte terminale il mollone è rivestito da un pezzo di gomma in modo che non faccia rumore a contatto con il ponte posteriore (io ho notato che la gomma che lo riveste del mollone posteriore è completamente rovinata e quindi penso sia quello ma devo controllare bene) spero di essere stato chiaro Quote
Uno_rap Postato 25 Gennaio 2009 Report Postato 25 Gennaio 2009 non so se dipende da quella gomma, xkè di solito si rompe nella parte a contatto col ponte e nelle molle assetto non c'è niente Quote
ilatini Postato 25 Gennaio 2009 Report Postato 25 Gennaio 2009 Capito...sei stato chiarissimo......però quando puoi e se vuoi posta delle foto ok?? Quote
pinoves Postato 25 Gennaio 2009 Author Report Postato 25 Gennaio 2009 non so se dipende da quella gomma, xkè di solito si rompe nella parte a contatto col ponte e nelle molle assetto non c'è niente io sento il rumore soprattutto su strade rivestite in pietra e un rumore metallico nn molto forte è uguale al tipico rumore che fanno le panda 4x4 (quelle vecchio modello) dal posteriore...solo che la mia lo fa meno forte, siccome da poco l'ho guardata sotto e ho visto la gomma a penzoloni pensavo fosse quello Quote
Uno_rap Postato 26 Gennaio 2009 Report Postato 26 Gennaio 2009 non so dirti cmq prova eh!la gomma c'è come ricambio ma se trovi qlcs ke si adatta fai prima Quote
