woba Postato 23 Gennaio 2009 Report Postato 23 Gennaio 2009 buongiorno a tutti,ho appena comprato una vecchia bravo 1.4 12v del 1996 pensate che il conta km segnava 100.000 ed il meccanico pensionato(proprietario dell'auto)continuava a sostenere che i km fossero originali...vabbè mi ha garantito almeno che non consuma acqua ed olio e che il motore va benissimo e qualora non andasse sarebbe disposto ad intervenire gratuitamente. il motore romba bene,non fuma ed ha persino un sound grintoso. l'ho provata a benzina perchè aveva esaurito il gas,mi ha detto che come difetti aveva il minimo alto a gas e che cambiando il motorino passa passo avrebbe risolto. inoltre come modifica aveva fatto montare un relè che interrompeva l'alimentazione sulla pompa benzina nel fonzionamento a gpl. la terra' fino a mercoledi' per consegnarmela tagliandata e revisionata monta un impianto tarantini "elettronico"installato nel 2004 del valore di 800 euro ho notato dei moduli tarantini ma non ho capito che tipologia d'impianto fosse,non ho riconosciuto neanche il vaporizzatore... che tipologia d'impianto potrebbe avere? credi che il motore sia monoiniettore,euro 2 avra' una centralina con la mappa della carburazione,possibilita' di escludere la sonda lambda,modalita' di avviamento ecc ecc? eventulamente fosse possibile,ci sono schemi,tutorial? grazie,non sono riuscito neanche a trovare il sito internet della tarantini,ammesso che lo abbia... scusate l'errore:TARTARINI ero convinto si chiamasse tarantini.... Quote
punto sporting Postato 23 Gennaio 2009 Report Postato 23 Gennaio 2009 Motore peggiore in casa fiat (126 bis a parte) non potevi trovarlo. Motorino passo passo quindi probabilmente è l'etagas. Quote
woba Postato 23 Gennaio 2009 Author Report Postato 23 Gennaio 2009 Motore peggiore in casa fiat (126 bis a parte) non potevi trovarlo. Motorino passo passo quindi probabilmente è l'etagas. iniziamo bene... che tipologia di problemi ha questo motore? ora capisco perchè ha detto che non c'era gas,non ho letto un commento positivo sull'impianto etagas... comunque il motorino passo passo da cambiare è quello fiat,non c'entra con l'impianto,non so se sia dotato di un motorino passo passo. comunque faccio sempre in tempo a perdere la caparra ed a non tenermi bidone. se a gas andra' male avro' anche la scusa di riottenere la caparra. Quote
punto sporting Postato 23 Gennaio 2009 Report Postato 23 Gennaio 2009 Motore peggiore in casa fiat (126 bis a parte) non potevi trovarlo. Motorino passo passo quindi probabilmente è l'etagas. iniziamo bene... che tipologia di problemi ha questo motore? ora capisco perchè ha detto che non c'era gas,non ho letto un commento positivo sull'impianto etagas... comunque il motorino passo passo da cambiare è quello fiat,non c'entra con l'impianto,non so se sia dotato di un motorino passo passo. comunque faccio sempre in tempo a perdere la caparra ed a non tenermi bidone. se a gas andra' male avro' anche la scusa di riottenere la caparra. Il motorino passo passo è presente nell'impianto a gas e costa 55€. Io lascerei perdere ma scusa.. 100000km in 13 anni con impianto a gas montato non ti fanno sentire puzza di bruciato? Il motore è debole nella testata. Tutt'altro pianeta il 1.2 e il 1.6. Quote
monellaccio Postato 23 Gennaio 2009 Report Postato 23 Gennaio 2009 ma scusa.. 100000km in 13 anni con impianto a gas montato non ti fanno sentire puzza di bruciato? infatti Quote
woba Postato 23 Gennaio 2009 Author Report Postato 23 Gennaio 2009 ma scusa.. 100000km in 13 anni con impianto a gas montato non ti fanno sentire puzza di bruciato? infatti piu' dei km effettivi mi preoccupano i difetti congeniti del motore da voi segnalati e confermati da tanti altri utenti.un aborto di motore 12v,accompagnato da elettronica bizzarra probabilmente perdero' l'anticipo,dipende dal buon cuore del venditore,mi sono convinto a rinunciare grazie per i consigli Quote
virusalfa74 Postato 23 Gennaio 2009 Report Postato 23 Gennaio 2009 se nn vedeva l'ora di liberarsi del bid...ahem della vettura, probabilmente l'anticipo te lo puoi scordare....quanto gli avevi dato? ciao Quote
woba Postato 24 Gennaio 2009 Author Report Postato 24 Gennaio 2009 se nn vedeva l'ora di liberarsi del bid...ahem della vettura, probabilmente l'anticipo te lo puoi scordare....quanto gli avevi dato? ciao per fortuna avevo solo 50 euro e li ho utilizzati come anticipo. ho avuto conferma diretta che potro' dimenticarmi dell'anticipo... non posso farci niente e non ho neanche insistito era a sua discrezione restituirli dato che ho rinunciato all'acquisto anche se a distanza di mezza giornata. comunque l'auto non piaceva affatto alla mia ragazza,(come linea,come colore,come numero porte e come bagagliaio limitato causa bombolone)quindi meglio cosi',anche se fosse stato un affare,mi avrebbe disintegrato le scatole per parecchio tempo... Quote
monellaccio Postato 24 Gennaio 2009 Report Postato 24 Gennaio 2009 se nn vedeva l'ora di liberarsi del bid...ahem della vettura, probabilmente l'anticipo te lo puoi scordare....quanto gli avevi dato? ciao per fortuna avevo solo 50 euro e li ho utilizzati come anticipo. ho avuto conferma diretta che potro' dimenticarmi dell'anticipo... non posso farci niente e non ho neanche insistito era a sua discrezione restituirli dato che ho rinunciato all'acquisto anche se a distanza di mezza giornata. comunque l'auto non piaceva affatto alla mia ragazza,(come linea,come colore,come numero porte e come bagagliaio limitato causa bombolone)quindi meglio cosi',anche se fosse stato un affare,mi avrebbe disintegrato le scatole per parecchio tempo... se ci dici dove abiti e più o meno qual'è il tuo target di prezzo, magari, qualcuno che sta dalle tue parti ha qualche buona occasione da segnalarti Quote
