pinoves Postato 21 Gennaio 2009 Report Postato 21 Gennaio 2009 qualcuno mi sa dire con precisione il canale dei cerchi 13 della uno?? perchè nel forum tempo fa qualcuno mi aveva consigliato di mettere i cerchi della tipo che hanno il canale più largo... vi risulta?? quello della tipo dovrebbe essere 5,5 quello della uno ??? è scritto nel manuale di uso e manutenzione insieme alle misure di gomme omologate sulle varie macchine Quote
Uno_rap Postato 21 Gennaio 2009 Report Postato 21 Gennaio 2009 ma in lega o lamiera? lamiera 4,00 lega optional e TurboD 5,00 lega Turbo ie 5,5 et 42,5 Quote
pinoves Postato 21 Gennaio 2009 Author Report Postato 21 Gennaio 2009 ma in lega o lamiera? lamiera 4,00 lega optional e TurboD 5,00 lega Turbo ie 5,5 et 42,5 grazie...intendevo quelli in lamiera...quindi se metto quelli della tipo (che dovrebbero essere 5,5) le gomme dovrebbero "allargarsi" parecchio?? Quote
Uno_rap Postato 21 Gennaio 2009 Report Postato 21 Gennaio 2009 155?con queste un po si con le 165 nessn problema è come aver ei cerchi in lega Quote
pinoves Postato 21 Gennaio 2009 Author Report Postato 21 Gennaio 2009 155?con queste un po si con le 165 nessn problema è come aver ei cerchi in lega io ho le 165!! adesso devo informarmi bene se la tipo ha veramente il canale 5,5 sui cerchi 13 anche se mi sembra strano Quote
ciao Postato 22 Gennaio 2009 Report Postato 22 Gennaio 2009 Io sulla mia 45 fire di serie ho un canale da 4.5, che è il canale ideale come standar per le 155... Quote
