Rumori molesti nell'abitacolo provenienti da non si sa dove...
può darsi..se è così spero x te di no xò..altrimenti buon lavoro!
superUccu controlla bene ma è qualcosa di svitato che vibra metti le mani ovunque a motore in moto finchè lo trovi
Sono davvero a corto di idee...
  • Risposte 43
no tutto no :) trovare sti rumorini è difficile poi eliminarli si può ma ci va pazienza devi andare a naso!
Sai qual è il problema? Che sto rumore sulla mia 60SL è del tutto casuale e si sente da dentro l'abitacolo, proveniente da sotto al cassettino. Ascoltando da fuori, si sente questo "ticchettio" proveniente da una parte non ben definita della zona destra della macchina. Andando a orecchio, ho provato a infilarmi sotto alla macchina alzata ma non riesco proprio a identificare il punto esatto, e oltretutto, nella zona da cui proviene il rumore non c'è nulla, solo dei fili!
Il rumore diventa più acuto a mano a mano che salgono i giri del motore, mentre al minimo è parecchio fastidioso, un "tatatatatatatatatata" che va e viene. In movimento, con motore oltre i 2000-2500 giri sembra più un gracidìo, insomma un rumore come di qualcosa che gratta o che sfrega contro qualcos'altro. Il problema è: che cosa????
non è che hai un altoparlante dello stereo fissato male e toccando con la griglia fa quel rumore??? ma il rumore si accentua in strade sconnesse o nei fossi??
Ho importanti novità: per prima cosa, il rumore proviene dai due tubicini della benzina che sono posizionati sotto alla moquette, lato passeggero. Toccando questi tubi, quello più piccolo è normale, mentre quello più grosso, che è poi collegato alla pompa meccanica della benzina, sento che vibra e fa "tac tac tac". Andando a naso e a tentoni, ho scoperto che quel tubo lì, spostandolo leggermente, fa scomparire temporaneamente il rumore, che poi ritorna.
Incontro il meccanico per strada, gli parlo e mi dice che il problema potrebbe essere la pompa della benzina (cambiata 40000 km fa) che fa vibrare il tubo. Aprendo il cofano noto che ogni tanto il tubo che arriva alla pompa della benzina balla, mentre ogni tanto non balla. casualmente il rumore compare solo quando il tubo balla, quindi penso che il problema sia isolato.
Ora non resta che provare a bloccare il più possibile il tubicino ed eventualmente cambiare la pompa benzina.
sn contento che finalmente abbia trovato il rumore...so cosa vuol dire scervellarsi per capire da dove viene!!
Ho messo della colla a caldo nel punto in cui i tubicini entrano nell'abitacolo (quella che c'era mancava). Il problema si è di molto attenuato ma il tubo balla ancora. Oggi sn stato da un rottamaio che ha tirato giù una pompa benzina da una Tipo 1.4 a carburatore. Andrà bene lo stesso?
