quella dei cuscinetti è un po' una balla, certo se uno guida da cane e centra di proposito tutte le buche anche bracci e ammortizzatori(magari anche le molle come è successo a qualcuno di mia cnoscenza :( ) si spaccano..io li ho da 60000km e i cuscinetti sono sani oltre che avere 18 anni sulle spalle..
il foro in più serve a fissare il distanziale come ti hanno detto la ruota la tieni su a mano e metti i bulloni, i pirulini ce li hanno solo le fiat sono comodi ma non indispensabili!
  • Risposte 39
Ok distanziali montati (senza problemi) e provati, devo dire che la macchina va davvero molto meglio, mancherebbe solo un buon assettino adesso... prima o poi arriverà!
Altra domanda però: con i distanziali posso montare i cerchi in lega della turbo?
Un amico (quello che mi ha venduto i distanziali) mi ha detto che con questi non poteva montare i cerchi in lega che aveva comprato (Momo), mi è sorto il dubbio anche sui miei ora...
Quindi posso mettere sia al posteriore che all'anteriore i 16mm? Non è che all'anteriore sporgono troppo?
no le ruote ti rimangono sempre a filo carrozzeria... io avevo provato anche i 21
Anch'io avevo montato i 21mm sulla Uno CS, solo che avevo anche i cerchi Momo, dietro erano quasi a filo carrozzeria, davanti un filo........ fuori :( , poi con bombolone di gpl dietro, la balestra che teneva le gomme un po allargate in basso (camber negativo) e avendola abbassata davanti, era diventata quasi un go-kart..... i chilometri più goduriosi che ricordi, poi la polizia, con argomenti convincenti, mi ha convinto a smontarli :( (mi hanno graziato :unsure: ).
Effetti negativi non ne ho riscontrati, c'era chi diceva che potevano durare di meno i cuscinetti dei mozzi ma per tutto il tempo che li ho avuti montati non ho avuto problemi.
Ciao ciao
Daniele
Guardate che i cuscinetti posson davvero durare di meno. A suo tempo li avevo montati su un 127, che aveva la stessa meccanica della Uno CS. Ho dovuto revisionare i Mozzi posteriori. Per non parlare del fatto che la macchina su strada aveva un comportamento si, più assettato, ma con sollecitazioni aumentate.
Anch'io avevo montato i 21mm sulla Uno CS, solo che avevo anche i cerchi Momo, dietro erano quasi a filo carrozzeria, davanti un filo........ fuori :blink: , poi con bombolone di gpl dietro, la balestra che teneva le gomme un po allargate in basso (camber negativo) e avendola abbassata davanti, era diventata quasi un go-kart..... i chilometri più goduriosi che ricordi, poi la polizia, con argomenti convincenti, mi ha convinto a smontarli :D (mi hanno graziato :blink: ).
Ciao ciao
Daniele
Non ricordo a quanti km li ho montati e per quanto li abbia tenuti su i distanziali, comunque i cuscinetti li ho rifatti a 305.000km :D e diciamo che mi sono divertito su strada e su... sterrato :blink: e di strade dissestate ce ne intendiamo a Roma e provincia :D
Credo che con distanziali non troppo spessi la durata dei cuscinetti non ne risenta molto.
Ciao ciao
