postcard Postato 27 Aprile 2005 Report Postato 27 Aprile 2005 Che vuol dire che la centralina é autoadattiva? Che varia cioé le prestazioni man mano che si fanno km? E in che senso (fai piú km con la stessa quantitá di gas?)? Quote
Metrino Postato 28 Aprile 2005 Report Postato 28 Aprile 2005 Le moderne centraline (quelle originali, x la benzina) hanno delle strategie molto complesse per quanto riguarda sia gli anticipi che la durata dell'iniezione di benzina. Queste sono direttamente "registrate" di fabbrica e riguardano le varie condizioni di funzionamento dell'auto: partenza a freddo, accelerazioni alle marce basse, accelerazioni in marcia, marcia costante, ecc. Queste strategie sono dei programmi che implementano delle formule matematiche, dipendenti dalle variabili del momento (pressione acceleratore, numero di giri del motore, temperatura dell'acqua, ecc.) e da coefficienti costanti. Per adeguare un minimo il comportamento dell'auto al guidatore che la usa abitualmente e migliorarne la resa, questi coefficienti possono variare lentamente e in un range comunque ristretto. Il gas modifica leggermente alcune condizioni di funzionamento, in quanto la combustione a benzina non è identica a quella a gas, quindi col tempo i coefficienti di cui sopra si adattano ulteriormente. Ecco allora che il funzionamento a gas sarà ottimale solo dopo alcune centinaia di Km di funzionamento. Ho scritto il grosso, ora aspetto che chi è più competente di me corregga le str...te che ho scritto Quote
benito Postato 28 Aprile 2005 Report Postato 28 Aprile 2005 fossero tutte come le tue, le str...te ciao metrino alfa...alfa...alfa... Quote
