impianto gpl per mercedes classe b 170
Ragazzi visto che molti di voi consultano il sito BOREL come guru, mi sapete spiegare come mai per loro la Classe A 170 può montare l'impianto GPL (gassoso) senza FL mentre la Classe B 170 può montare l'impianto GPL (liquido) ma con il FL?
Stesso identico motore ma 2 soluzioni diverse... Mah...BOREL
...leggendo attentamente la pagina della Borel che hai linkato salta subito all'occhio una differenza: l'anno di produzione del veicolo. Evidentemente, nel caso della classe A170 prodotta dopo il 2007 il problema non sussiste, mentre nel caso della classe B170 del 2005 si. Io la interpreto così........ :)
infatti è quello che mi chiedevo anche io.
Poi proprio solo quel modello,mi sembra un pò strana come cosa.
No, il motore è assolutamente quello, non l'anno più modificato dal 2004...
Il fatto che ci siano 2 anni diversi è dovuto perchè magari hanno installato l'impianto su vetture di quei 2 anni ed hanno messo i loro dati ma questo non può giustificare i 2 risultati differenti...
Il motore è quello, 266.940 da 85Kw (116Cv) e non sono state apportate modifiche...
....e allora come la mettiamo con i motori fiat siglati 188A4000 di alcune Punto che soffrono di questo problema alle valvole e di altre che con lo stesso codice motore, invece, non hanno problemi......oppure il caso simile ma relativo alle Opel Z14XEP ....... :)
Ciao a tutti.
Vi scrivo per comunicarvi le ultime informazioni.
Ho parlato con un installatore e mi ha garantito la fattibilità dell'impianto per la mia B170
con un impianto LPI 2FUEL della vialle e che con l'aggiunta di 40 o 30 € si può avere una assicurazione di due anni per copertura di eventuali danni oltre alla normale garanzia di due anni dell'impianto stesso.
Ho deciso di fare l'installazione....
Vi terrò informato
Buona a giornata a tutti
l'unico probrlema se non ricordo male e il serbatoio toroidale che va messo un po piu piccolo e mettere in bolla col telaio siccome hai il vano ruotino molto inclinato
No bombola cilindrica da 55 lt
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e faccio innanzitutto i complimenti per la vastità di argomenti trattati.
Ho acquistato da due settimana una mercedes classe b 170 sport blue efficency(con sistema eco/start & stop),
è mia intenzione voler installare un impianto a gpl.
su quattroruote ho letto di impianti della icom a iniezione liquida....
sembra la soluzione migliore....ma ho letto anche qui in questo forum che l'impianto ha ancora dei problemi e visto che la mia auto è nuova non vorrei rischiare di rovinarla subito.....
sono passato anche da RIZZINI,un installatore di brescia,me ne ha parlato bene e no...
voi cosa mi consigliate?
cosa ne dite di RIZZINI?conoscete altri installatori che possano essere preparati?
grazie a tutti buona giornata
un impianto che ha problemi alla pompa del carburante se propio vuoi installare un sistema liquido
spostati sul vialle che funziona molto meglio essendo più affidabile
grazie run 32,ho gia chiesto l'installazione del vialle gentilissimo grazie mille
