con i mammut è molto + pratico perchè ci puoi collegare qualsiasi altra periferica senza tagliare i fili.
io invece li ho saldati e poi nastrati al connettore dello stereo
  • Risposte 30
cavo +12 e massa da 6mm quadri, il positivo sul blocchetto sul cavo rosso dalla batteria massa al telaio va che è un piacere altrimenti con fili piccoli avevo gli stessi problemi vostri!
Secondo voi potrei aver problemi a montare l'impiantino sulla mia?? Ho trovato un vecchio stereo Yoko a cassette (ma con entrata aux :() con uscite RCA, gli monto quello insieme a un amplificatore da 140w che ha quasi gli stessi anni della macchina + degli altoparlanti JBL della stessa epoca che metterò sulla cappelliera e altri 2 di qualità (non ricordo la marca) nelle tasche degli sportelli anteriori... che ne dite??
se l'amlificatore non si trovava in un posto umido non dovrebbe aver subbito nessun danno , se è impolverato si diminuisce il rischio di essere guasto poichén la polvere protegge,
l'amplificatore prima di metterlo in uso collegalo ad una batteria e tienilo acceso per una 15na di minuti in modo che si ricarichino i condensatori
  • 3 weeks later...
ho riciclato un'autoradio sony piuttosto recente che prima era montata sulla mia vecchia punto seconda serie del 2000.
ora ho notato che gli attacchi della uno sono diversi, qualcuno ha un link da darmi dove posso dare un'occhiata al cablaggio giusto che mi serve?
Se vuoi puoi trovare informazioni tramite http://hificar.it.gg sono molto preparati
credo che tutte le radio abbiano una piccola batteria, come quella dei pc, per tenere la memoria delle stazioni
le radio nn hanno una batteria, sono semplicemente collegate al positivo con 2 fili uno che è sempre in tensione (se lo stacchi perdi tutte le impostazioni) e l'altro collegato all'accensione del quadro. Quando spegni il quadro anche se lo stereo si spegne, prende alimentazione dall'altro filo per tenere le impostazioni (i fili in questione sono il rosso e il giallo)
Un minimo di memoria tampone, comunque c'è, almeno sulla mia : scollegando l'autoradio per qualche secondo si perdono tutte le impostazioni tranne le stazioni memorizzate.
