codice lampade fare uno prima serie!
salve!
vorrei una info!
qual'è il codice delle lampade dei fari della uno 1000 prima serie?
H1 H3 H7 ecc?
grazie!
Allora il mio manuale dice che se vuoi l'alogena devi prendere il tipo H4 60/55 W, oppure se vuoi quella normale "a palla" è il tipo D 45/40 W ma non te la consiglio proprio perchè poi non si vede niente!! ;) Io ho messo l'alogena però quella a effetto Xenon, che figata!! ;)
effetto Xenon ?? interessante dimmi qualcosa in più!!
alcune Uno specialmente le base hanno l'attacco x la lamp tipo D e quindi se vuoi passare ad un alogena identica all'h4 ma con quell attacco ci va l'H5, se vuoi mettere lamp effetto xeno o un vero kit xeno serve un faro con attacco h4 xkè con attacco h5 non le fanno
mi sa che uno rap ha ragione infatti la mia è base!
non posso cambiare anche l'attacco da D a H4?
se non sbaglio non posso perchè dovrei anche cambiare i fari giusto?
Ciao Enzo45 ma scusa non si brucia il portalampada se metti le lampade alogene non ci vorrebbero i relè per ogni faro???
ricordati di mettere i relè altrimenti bruci l'impianto elettrico (a mio padre è successo tanti anni fa quando mise le lampade alogene alla 45Es e dovette cambiare il devioluce perchè si squagliò!!!)
strano xkè quelle con le alogene non hanno il relè..poi sono 20W in+..
magari hanno i fili di sezione maggiore, cmq gli ho chiesto conferma e ricordavo bene!!! ha dovuto cambiare il devioluce e mettere i relè!
Guarda, sulle lampade effetto Xenon, posso darti qualche delucidazione, poiché me ne occupai per lavoro.
Innanzitutto c'è da precisare che non tutte sono omologate, ad esempio le D-Gear che si trovano on-line o nei negozi di tuning non possiedono l'omologazione per la circolazione stradale, malgrado il piacevole effetto di luce argento\azzurrata che offriva.
Questo tipo di lampade (alogene con proprietà particolari circa colore o fascio luminoso) è ormai abbastanza diffusa ma la grande maggioranza di queste e appunto sprovvista di omologazione, gli unici marchi che invece producono lampade ad alte prestazioni provviste di omologazione CEE sono General Electric (tra l'altro fornitore di lampade primo impianto gruppo Fiat), Philips e Osram.
Gli effetti offerti possono svariare dal colore del fascio luminoso (argento\azzurro) all'aumento (percentuale) della lunghezza del fascio.
Oddio ma perchè parlate di relè e di H5????? Io posso montare le D e le H4 senza cambiare assolutamente niente!!! :unsure: Lo spinotto è quello a 3 poli..
Comunque quelle a effetto xeno hanno semplicemente il vetro azzurro! ;)
il relè va montato anche per le lampadine D o H4 che hanno molti watt , altrimenti cerchi di fondere il devioluce come è successo al padre di PINOVES
