GMRCG Postato 13 Gennaio 2009 Report Postato 13 Gennaio 2009 Salve a tutti.. Premetto che in elettrica ed elettronica sono sempre stato piuttosto negato.. ho letto in vari discussioni presenti sul forum che è possibile effettuare la diagnosi e la messa a punto dei vari impianti a gpl tramite una presa obd o rs232 ed un palmare collegato.. Ora io ho una seat ibiza dual 1.4 con impianto landirenzo omegas.. sareste cos’ gentili da sapermi indicare quale sarebbe l’attrezzatura da acquistare,. Come utilizzare il tutto e come reperire il software?? Grazie mille in anticipo Quote
pitto83 Postato 13 Gennaio 2009 Report Postato 13 Gennaio 2009 intanto non un palmare ma un portatile, su emule scrivi landirenzo e scarica il 2.4 poi su ebay trovi il cavo per la centralina del landirenzo e colleghi il tutto. Quote
GMRCG Postato 15 Gennaio 2009 Author Report Postato 15 Gennaio 2009 quindi niente palmare??? ho visto che da qualcuno viene usato.. Quote
GMRCG Postato 15 Gennaio 2009 Author Report Postato 15 Gennaio 2009 non c'è un altro modo oltre al mulo?? thx Quote
bdrt Postato 15 Gennaio 2009 Report Postato 15 Gennaio 2009 quindi niente palmare??? ho visto che da qualcuno viene usato.. cerca sul forum i post di un utente di nome luczan troverai tutto quello che ti serve,il palmare pero' si puo usare solo per monitorare i parametri obd cioe' la centralina benzina guarda sul sito obdgauge io il palmare in questione c'e l'ho mi serve per non portarmi il pc dietro e vedo i correttori lenti e veloci temp motore ecc. e molto utile quando devo controllare accuratamente la carburazione cosa che ho fatto un anno fa per vedere se le mie attrezzature funzionavano e che rifaro' cosi con il pc controllo la centralinagpl e con i l palmare i parametri obd Quote
GMRCG Postato 16 Gennaio 2009 Author Report Postato 16 Gennaio 2009 grazie mille. ho capito però che attrzzatura mi serve? -pc -sw landi (non c'è qualcuno che me lo può inviare -$$$- dato che non posso scaricarlo)? -cavo e poi?? Quote
danyts Postato 16 Gennaio 2009 Report Postato 16 Gennaio 2009 grazie mille. ho capito però che attrzzatura mi serve? -pc -sw landi (non c'è qualcuno che me lo può inviare -$$$- dato che non posso scaricarlo)? -cavo e poi?? Prima di tutto devi studiarti il manuale software per capire cosa puoi modificare della mappa che hai installata nella centralina gpl. Secondo, quando andrai a fare la prima diagnosi centralina gpl, ricordati di salvare le impostazioni originali in modo tale che se sbagli qualcosa, puoi tornare alla mappa installata dall'installatore. Quote
GMRCG Postato 16 Gennaio 2009 Author Report Postato 16 Gennaio 2009 dov'è possibile trovare il sw e il manuale?... qualcuno di voi ce l'ha? Quote
bdrt Postato 16 Gennaio 2009 Report Postato 16 Gennaio 2009 dov'è possibile trovare il sw e il manuale?... qualcuno di voi ce l'ha? guarda se hai un pen drive che comunque costa pochi euri vai in un internet point e ti scarichi i programmi ,per l'interfaccia o te la fai ho la compri su ebay sto scaricando da emule ma non so se sono i software giusti ,mandami il tuo indirizzo mail che ti mando quello che ho scaricato Quote
GMRCG Postato 16 Gennaio 2009 Author Report Postato 16 Gennaio 2009 e con questi cosa posso fare??? grazie mille Quote
bdrt Postato 16 Gennaio 2009 Report Postato 16 Gennaio 2009 be io non ho un impianto landi quindi non so cosa puoi regolare innanzitutto devi installare sul pc il programma landi di vash provali tutti e tre perche solo quello di vash ti permette di fare parecchie regolazioni ,ma su questo e' meglio che ti rispondano quelli che lo usano,e poi devi comprarti o farti l'interfeccia per collegarti allla centralina landi Quote
bdrt Postato 16 Gennaio 2009 Report Postato 16 Gennaio 2009 attento il file landi vash crack zip e un file di pubblicita porno per cui eliminalo anche gli altri sono porno ,adesso provo a scaricarne altri ma prima li provo e poi te li mando ,ciao Quote
