problema sparito da solo...in compenso, non so se è per una pura impressione, quando si attiva il tergicristallo e quando parte la ventola noto un lievissimo abbassamento dell'illuminazione di quadro e fari...capita anche a voi ?
certo c'è più assorbimento di corrente... lo noti sopratutto a con il motore a minimo oppure con motore spento
abbastanza normale
il cilindretto dove infili la chiave lo puoi togliere, non da problemi sai come devi fare?
il cilindretto lo so estrarre dalla scatola sterzo, si svitano le viti e si tolgono i due coperchi di plastica che sono dietro lo sterzo, poi si staccano i connettori e svitando qualcos'altro si toglierà il cilindretto. Devo vedere se quest'ultimo si può aprire per accedere ai suoi meccanismi interni
per togliere il cilindretto bisogna infilare la chiave girarla in una posizione e premere con il cacciavite uno sblocco...l'ho fatto tempo fa ma nn ricordo se lo sblocco è accessibile anche con il bloccasterzo montato nel piantone (visto che io ho cambiato tutto il bloccasterzo e ho rimesso il vecchio cilindretto per poter usare la stessa chiave che usavo prima). comunque la parte che si rovina è quella dei contatti che si sfila se nn sbaglio anche senza togliere il cilindretto
ok grazie mille pinoves, "quando" avrò tempo ("quando") cercherò di smontarlo, anche perchè è da un po' che non lo fa più e per il momento lo tengo così
