UNO4EVER Postato 18 Gennaio 2009 Report Postato 18 Gennaio 2009 secondo a che materiale sono fatti i tubi durano pure molto di + Quote
maffin.p Postato 18 Gennaio 2009 Author Report Postato 18 Gennaio 2009 dal serbatoio al vano sono in rilsan e non vanno mai cambiati a meno che si rompano ma è quasi impossibile oltretutto nella tua passano dentro l'abitacolo mentre in quelle+recenti sono sottoscocca i tubi benzina durano un bel po di anni diciamo almeno 5/6 anni di sicuro la pompa AC finchè pompa benzina non toccarla xkè vuol dire che va bene passando dentro l'abitacolo quindi durano di più giusto ? Quote
pinoves Postato 18 Gennaio 2009 Report Postato 18 Gennaio 2009 dal serbatoio al vano sono in rilsan e non vanno mai cambiati a meno che si rompano ma è quasi impossibile oltretutto nella tua passano dentro l'abitacolo mentre in quelle+recenti sono sottoscocca i tubi benzina durano un bel po di anni diciamo almeno 5/6 anni di sicuro la pompa AC finchè pompa benzina non toccarla xkè vuol dire che va bene passando dentro l'abitacolo quindi durano di più giusto ? non è che durano di + è che sono più protetti se fai strade bianche ecc Quote
maffin.p Postato 19 Gennaio 2009 Author Report Postato 19 Gennaio 2009 ho trovato i tubi benzina da 8mm interno, 4 euro al metro. però qualcuno saprebbe spiegarmi che giro fanno sti tubi ? che io ne vedo tanti e alcuni sembra impossibile sostituirli...vanno sostituiti tutti? ps ho una 999 fire a carburatore Quote
Uno_rap Postato 20 Gennaio 2009 Report Postato 20 Gennaio 2009 cambia quelli che vedi sono secchi o screpolati..devi seguire il tubo xkè spiegare è dura Quote
maffin.p Postato 20 Gennaio 2009 Author Report Postato 20 Gennaio 2009 cambia quelli che vedi sono secchi o screpolati..devi seguire il tubo xkè spiegare è dura ma a voi i tubi benzina sono duri come la plastica ?? piccolo O.T. : uno rap ma che cerchi sono quellinel tuo avatar ? sono bellissimi! Quote
pinoves Postato 20 Gennaio 2009 Report Postato 20 Gennaio 2009 cambia quelli che vedi sono secchi o screpolati..devi seguire il tubo xkè spiegare è dura ma a voi i tubi benzina sono duri come la plastica ?? piccolo O.T. : uno rap ma che cerchi sono quellinel tuo avatar ? sono bellissimi! anche nella mia i tubi sono duri...penso che sia normale... cambia solo quelli che perdono (di solito si screpolano quelli spezzoni di tubi grossi in cui si innestano quelli rigidi che dici tu!! Quote
Uno_rap Postato 21 Gennaio 2009 Report Postato 21 Gennaio 2009 sono degli Oz a 6 razze xò non so il nome del modello purtroppo non l'ho mai capito.. anke a me piacciono parecchio! Quote
maffin.p Postato 21 Gennaio 2009 Author Report Postato 21 Gennaio 2009 sono degli Oz a 6 razze xò non so il nome del modello purtroppo non l'ho mai capito.. anke a me piacciono parecchio! li hai pagati tanto ? Quote
Uno_rap Postato 22 Gennaio 2009 Report Postato 22 Gennaio 2009 4 erano montati sulla Uno quando l'ho presa usata, gli altri4 uguali con le gomme da neve li aveva il proprietario in garage..di quelli gli avevo dato 100€con le gomme..sono un modello del 92/93 almeno sono stati fabbricati in quegli anni leggendo sul retro del cerchio, purtroppo no sono mai riuscito a capire come si chiamano.. Quote
