perdita gpl dal bocchettone
con il freddo e' normale.
schiaccia il valvolino che c'e' dentro il bocchettone, con un piccolo cacciavite e spruzza dentro un zic di svitol.
poi spruzzalo anche sul valvolino rilasciato.
il problema (che e' un falso problema...)si siduce del 95%
esce il gas che c'e' nel tubo fra il bocchettone e la multivalvola
svtx
ok quindi posso andare tranquillo e parcheggiare in garage! :)
Mi aggancio a questa discussione per una curiosità.
Io ho l'attacco per il rifornimento di gpl dentro al tappo del serbatoio benzina... lavoro perfetto ed ineccepibile.
L'attacco del gpl è coperto da un tappino nero filettato che ci si avvita sopra; tale tappino è fissato a quel gancetto che si usa per appoggiare il tappo del serbatoio benzina quando si fa benza. Solo che, siccome il filo di gomma che tiene il tappino è un pò corto, quando lo avvito devo tenere lo sportellino un pò chiuso per avvicinarlo. E tutte le volte il gasaro fa un pò di fatica (e gli dico di lasciare perdere e faccio da me).
Facendola breve: io quel cavolo di tappino posso toglierlo? Oppure serve per non fare entrare acqua o umidità nell'attacco del gpl (con conseguente pericolo ghiacciata)? O serve a altro?
buona questa, però il cordonciono puoi anche tagliarlo ed avvitarlo con più comodità :)
  • 9 months later...
Ciao io circa 20 giorni fa mi sono accorto che la macchina perdeva gas dal bocchettone costantemente ma in piccola quantità... ho parcheggiato la macchina fuori e la mattina dopo l'ho portata dall'elettrauto che mi ha sostituto il bocchettone... stasera vado a parcheggiare e risento di nuovo quello spiffero... inizio a pensare che il problema non sia il bocchettone... che tristezza ogni volta che ho un problema non me lo risolvono mai al primo colpo... qualcuno sa dirmi qualcosa di più?
Si, portala da un autoriparatore esperto impiantista gpl, l'elettrauto sta al gpl come il ginecologo alle cardiopatie.
