pinoves Postato 10 Gennaio 2009 Report Postato 10 Gennaio 2009 Qualcuno sa come far accendere le spie non utilizzate nel quadro della uno mk2 ?? esiste una morsettiera sul quale bisogna fare i collegamenti oppure bisogna controllare le piste nel retro del quadro strumenti? le spie in questione sono quelle cerchiate nella foto Quote
werewolf73 Postato 10 Gennaio 2009 Report Postato 10 Gennaio 2009 una volta ho provato con la tipo a metterci le lamapadine ma senza successo le mie avevano dei simboletti dietro ma nn ne volevano sapere qualcosa di sicuro manca no so se era qualche pista per il passaggio della corrente, sinceramente non saprei Quote
jetronik Postato 10 Gennaio 2009 Report Postato 10 Gennaio 2009 devi prima metterci le lampadine e poi dietro al quadro dietro le morsettiere ci sono degli spazi dove non c'e' nessun fastom collegato e facendo delle prove una alla volta con un filo attaccato al positivo dovrebbero illuminarsi Quote
Uno_rap Postato 10 Gennaio 2009 Report Postato 10 Gennaio 2009 quoto, io volevo utilizzarne una x la spia centralina ma semba che la monjetronic non si predisposta..sigh, se qlcn viene a sapere il contrario faccia sapere Quote
f_dalfa Postato 11 Gennaio 2009 Report Postato 11 Gennaio 2009 quoto, io volevo utilizzarne una x la spia centralina ma semba che la monjetronic non si predisposta..sigh, se qlcn viene a sapere il contrario faccia sapere Predisposta dovrebbe esserlo: molte auto del gruppo vag montavano questo tipo di iniezione ed avevano la spia avaria motore; nel nostro caso probabilmente non e' stata programmata per gestire questa funzione :/ saluti, Fabrizio Quote
Uno_rap Postato 11 Gennaio 2009 Report Postato 11 Gennaio 2009 oppure c'è ma non hanno messo il metro di filo che va al quadro..chi sa qual'è il pin????nella y10 mercato estero mi pare ci sia(1.1ie) Quote
ilatini Postato 11 Gennaio 2009 Report Postato 11 Gennaio 2009 Io alla mia prima serie vorrei fare acendere quella del freno a mano ma non so da dove far passare il filo!!!! Quote
vincenzo1990 Postato 11 Gennaio 2009 Report Postato 11 Gennaio 2009 Forse devi sostituire la lampadina fulminata! Quote
f_dalfa Postato 11 Gennaio 2009 Report Postato 11 Gennaio 2009 oppure c'è ma non hanno messo il metro di filo che va al quadro..chi sa qual'è il pin????nella y10 mercato estero mi pare ci sia(1.1ie) Dovrebbe essere il pin 22 della centralina, utilizzato anche per l'interfacciamento con (non so quali) sistemi per diagnosticarne il funzionamento. Avevo fatto qualche prova tempo fa con esito negativo. saluti, Fabrizio Quote
