Tergilunotto: è possibile inserire un'intermittenza?
Eccolo!!! :D
www.futuraelettronica.net/download/FILEPDF/SezioneKit.pdf
Codice: K2599
Costo: 16 euro (non so se con iva ecc.)
E' un file pdf per cui andate a pagina 29 ed è il 3° da sx in basso.
Di sicuro nel schema di montaggio ci sarà scritto dove va collegato l'input e l'output..... :D
Eccolo!!! :D
Codice: K2599
Interessante circuito sicuramente come timer userà un NE555 e variando una resistenza o un condensatore (dipende come hanno fatto i calcoli loro ) ti varia il tempo . Per 16€ comunque non vale la pena di farselo anche se per coloro che con l elettronica hanno un po di dimistichezza non è un problema a fare un circuitino del genere !
Qui una scheda tecnica del NE555 : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...A_SE555_C_2.pdf
In figura 6 vedrete le resistenze e il condensatore da variare per variare il tempo ! :lol:
Io il tergilunotto posteriore lo uso poco e quando lo uso gli do un colpetto con la levetta del lavalunotto
Ho interotto l'alimentazione +12V sul motorino, quella che gli arriva dal comando.
Mi spiego meglio: sul motorino del tergicristallo arrivano 3 fili: Massa, 12V batteria (è sempre presente quando ruotiamo la chiave per l'accensione), +12V dall'interuttore per dare il consenso al motorino di "girare".
Il circuito che vi ho fatto vedere ho più uscite, mi pare che ci siano 2 relè in cui possiamo sfruttare i contatti "normalmente chiusi" o "normalmente aperti".
Io ho collegato così: ho tagliato il filo +12V dal comando (non quello +12V fisso) da vicino la morsettiera posteriore al baule. Il filo che arriva dall'interuttore (con il 12V dell'interuttore), tramite naturalmente un aggiunta, l'ho "portato" all'ingresso +12V del circuito acquistato.
Poi ho "prelevato" un 12V dal sotto chiave (ho da un utenza qualsiasi) e l'ho collegato all'ingresso (del circuito) del relè. Ho sfruttato l'uscita del relè normalmente aperto, quindi ho collegato un altro filo e l'ho "portato" dove precedentemente avevo tagliato il filo collegandolo sul filo rimasto libero che sarebbe quello che và sulla morsettiera del portellone.
Ho posizionato il circuito sotto la plancia del volante per avere la comodità di variare i tempi di battuta del tergicristallo tramite in selettore in dotazione ma in tutta sincerità non serve, io l'ho sempre posizionato sul tempo più lungo ed è sufficiente, anzi a volte lo vorrei ancora più lento.
Nel modo in cui l'ho collegato però non avrete più il funzionamento continuo. Se avete dimestichezza con l'impainti elettrici non è un problema ovviare a questo "problema", io per mancanza di tempo non ho fatto una variante ai collegamenti anche perchè non ho mai sentito il bisogno di farlo negli ultimi 3 anni.
Nella descrizione ho cercato di usare un linguaggio molto semplice dper farmi capire, se avete dubbi o volete puntualizzare qualcosa fate pure.
Ciao :lol:
