La frizione mi sta abbandonando!
http://www.fiatforum.com/cinquecento-seice...ohc-engine.html
ho fatto una piccola ricerca :rolleyes:
qui' troverai passo passo tutte le indicazioni con le relative foto per sostituire la frizione al motore fire e come costruirsi un centrafrizione
solo che e' in inglese :blink: ciao e buon lavoro
grazie mille gli sto dando un occhiata ora e la sto trovando molto utile :D !!!
  • Risposte 41
ragazzi ho appena finito d lavorare sulla mia UNo....12ore di lavoro!!!!
cmq allal fine ce l'ho fatta a camb frizione xò stasera una volta montato tutto sono andato a provarla e ho notato un paio d cose:
la prima è che quando stacco la frizione fa un rumore tipo fruscio ma credo che sia dovuto alla frizione nuova che è in rodaggio,poi seconda cosa cambiando olio nel cambio e regolando la frizione tutte le marce entrano benissimo ma la seconda si inpunta....nn capisco xkè!
e in ultimo quando sono in marcia a circa 50km/h si sente un leggero "toc toc" continuo che aumenta e fdiminuisce frequenza in relazione alla velocità...credo che sia dove il semiasse entra nel cambio xkè mi è uscito il grasso e ne ho rimesso dell'altro per cuscinetti ma forse era relativamente poco....è possibile?
stretto bene i mozzi?
mah i mozzi intendi dove il semiasse attacca dietro la ruota?xkè se è lì nn ho toccato niente xkè ho sfilato il semiasse dall'altra parte dove entra nel cambio....oggi vorrei dargli un okkiata xò sinceramentesn un pò stanco e nn so se avrò voglia....infondo il rumore è poco percettibile,xò immagino ke se lo fa xkè c'è poco grasso e ci cammino creo dei danni giusto?
ah hai fatto senza smontare di lì?meglio..già tu hai il cambio nuovo che ha i paraoli e il grasso li dentro..può essere anche xkè se è tutto montato bene..quindi hai i semiassi che dove entrano nel cambio hanno il millerighe e non i 3 cuscinetti disposti a 120°?
si dove i semiassi entrano nel cambio ho i 3 cuscinetti,cmq oggi ho smontato le cuffie che li coprono e ci ho aggiunto altro grasso e sembra andare bene ora!
a proposito ma che tipo di grasso ci andrebbe lì dentro?io ho usato del grasso per cuscinetti normalissimo...è di colore giallastro e non è molto duro come consistenza....
beh cinese magari no, comunque un grasso di marca che abbia un minimo di resistenza alla temperatura
sul libretto sono indicati i tipi di grasso utilizzati dalla fiat
