la mia uno sta male...!!
in genere le perdite del liquido si verificano dai tappi di fusione del monoblocco, spesso quando si logora un tappo di fusione dal lato frizione non vedi nemmeno la perdita ma noti solo l'abbassamento del liquido
Scute io non sono molto epserta, ma per quanto riguarda la perdita di acqua del radiatore io ho dovuto cambiare due tubi collegati al radiatore (mi hanno detto che quelli che c'erano bucati, comunque usurati) uno mi sembra sotto il radiatore ed un altro di lato. Dopo avere cambiato questi tubi il livello dell'acqua del radiatore non è più sceso.
impulsore?
sisi!!!
Okkio che se perde tutta quell'acqua così non fai molta strada.
Sistemala in fretta se tieni alla uno...
ciao,ma cosa potrebbe essere??? io n credo la guarnizione testa,xke nn i i suoi sintomi la makina...!!o x lo meno queli che so io!! <_<
Ciao ; molto probabilmente come dice rap è la guarna della testa ; il kit smeriglio ti viene sulle 20-25€ e ci sono dentro tutte le guarnizioni ; mettici altre 20 € per la spianatura della testata e arrivi a 50 € . gia' che ci sei magari ci cambi anche l'olio motore che magari è entrata un po d'acqua e ha formato la pappetta , il licquido radiatore una controllata ai tubi e al radiatore se perdono , e magari anche il bulbo , che forse rimanendo chiuso potrebbe essere proprio lui la causa.. : dovresti farcela con 80 € circa .
Se invece lo fai fare be penso che il prezzo si aggiri sulle 250-300€...
Come giustamente ha detto rap , ci sono macchine nuove che magari hanno percorso non molti km e hanno rifatto la guarnizione , quindi non vuol dire niente il vecchio o il nuovo..
con 200€ se fai da te la guarn testa al Fire la cambi compreso olio e filtro, se non sicuramente efficente va cambiato anke il termostato
Ciao ; meno di 200 € ... il kit smeriglio sta sulle 25€ ; aggiungi 30 € per la rettifica del piano ; 4 litri di olio facciamo altri 20 € ; filtro 5 € ; bulbo altri 10 € , + licquido radiatore altri 10-15€ , stiamo sulle 100 € ..
