FlashLube Valve Saver Kit
Mi dispiace ma è stato un errore del nostro webmaster inserire Esclusivisti. Si era preso la libertà di "metterci del Suo".
Mi scuso per l'errore.
  • Risposte 154
scusate se mi intrometto ma li monto gia da un po di tempo e sulle auto che lo messo è stato regolato una goccia ogni 30 secondi con una percorenza di circa 12000 mila km con un pieno . per ora nessun difetto riscontrato ne sulle focus che sulle honda , solo un problema con una yaris che pero a fatto 120000 km solo con il gpl .
Vorrei un'indicazione da chi è più pratico di me:
siccome Ruotando il pomellino in ottone della regolazione del FlashLube
non mi pare di vedere cambiamenti significativi (contando le Gocce al Minuto)
Mi sapreste dire in che senso si deve ruotare (orario o antiorario)
il pomello per aumentare o rispettivamente diminuire il numero delle gocce?
Grazie.
Grazie.
in senso orario diminuisci in senso
antiorario aumenti.
Torno a postare nuovamente perchè in questi giorni ho chiesto info
al sito Falshlube.it per acquistare le ricariche di olio "Valve Saver Fluid"
e stamattina mi è arrivata la risposta:
1 Lt euro 16
Trasporto addebito in fattura euro 10
pagamento anticipato
.....a me sembra un pò caruccio.....
ma come si può approvvigionarsi senza essere presi troppo per il collo???
io abito in Toscana...se qualcuno può dare info.
Grazie.
  • 10 months later...
Naturalmente io non conosco il tuo motore e mi baso solo sulle tue foto prima di fare fori o tagliare tubi interpella anche qualcuno che veda realmente il motore.
Ciao, Luca.
Quello è sicuramente un 1.4 16v 103cv della Rover.
Lo so ..... perchè è uguale al mio!
Beh , comunque se provi il Flashtube , sappimi dire come va sulla rover . Come ha detto qualcuno qualche post prima di me ...
w i pionieri...
Ciao non sono mai intervenuto per correggerti perchè uomo saggio come te ne sa una(o quasi) più del diavolo.
Ti comunico che ho sulla mia auto l'impianto flashlube e regolato bene io faccio quasi 10000 km o poco meno con 400/450 ml di prodotto.
Con rispetto ti saluto.....alla prossima....
se ne fai andare troppo poco
la sua azione diventa nulla.
la regolazione giusta sono circa 5mila km
a carica, che sono gia molti.
Guarda che è un po' troppo, per la lubrificazione in modo accettabile delle sedi valvola e senza compromettere il buon funzionamento del catalizzatore come minimo devi fare 8000km con 500 ml di prodotto!! :unsure:
  • 5 months later...
Guarda che è un po' troppo, per la lubrificazione in modo accettabile delle sedi valvola e senza compromettere il buon funzionamento del catalizzatore come minimo devi fare 8000km con 500 ml di prodotto!! :rolleyes:
Nessuno ha registrato le valvole dopo la cura Flashlube ??
Scusate a cosa serve?e quanto costa?
Grazie mille ciao
http://www.flashlube-europe.com/products/product05.html
Serve a lubrificare le valvole e a diminuirne l'usura delle sedi che è notevole sui motori alimentati a gpl/metano, specialmente se tali motori hanno sedi di alluminio (focus,corolla,honda x esempio)
Costo del kit autoistallato 50€.
Costo di 1L olio sui 13€. :blink:
Durata di 1l olio sui 5000-7000 km circa.
Efficacia del prodotto...da verificare. :huh:
Sedi in alluminio, sicuro!?;-)
A parte questo, bisogna sapere che le sedi (di ghisa) si consumano di più andando a gas a causa della
più elevata temperatura che raggiungono, poco ci entra quindi la lubrificazione.Il flushlube come già ho
detto (e come tu stesso lasci intendere quando dici che è tutto da verificare) è un ottimo placebo, ma nella sostanza non serve a una cippa di niente.
P.S. personalmente non ho niente contro i placebo, quindi visto che male non fanno..........
Ciao.
Guarda che è un po' troppo, per la lubrificazione in modo accettabile delle sedi valvola e senza compromettere il buon funzionamento del catalizzatore come minimo devi fare 8000km con 500 ml di prodotto!! :blink:
Io ho fatto un controllo dopo 60 mila km ed erano perfette e credimi per come uso io il motore mi sono stupito.... :blink:
Ghisa??? Alluminio???
Le sedi sono in acciaio con riporto galvanico di materiale duro, come la stellite
Per quanto riguarda la quantità di flashlube secondo il mio meccanico dovrebbe essere 1 litro di flashlube ogni 1000 litri di GPL. Che mi pare un metro ragionevole visto che indicare i km ha poco senso con l'ampia varietà di consumi dei vari motori
Ciao Steu, guarda che probabilmente se regola così il flusso di flashlube il tuo installa, avrà molte auto con catalizzatore bruciato in poco tempo....
Mi spiego meglio, 1000litri di gpl con un consumo di 11,4 km/l percorro 11.400km il che dividendo per 2 che equivale ai Km per ogni ricarica di flashlube di 500ml vengono 5700 km con una boccetta, che è una quantità un po' troppo elevata.
Quando me l'hanno montato mi hanno pregato di fare attenzione che i consumi della ricarica non scendesse al di sotto degli 8000 km perché altrimenti andavo a compromettere il buon funzionamento del Kat, probabilmente perché lo intaso.
Ciao ;)
scusate una domanda che può sembrare un pò stupida....
ma se questo kit flashlube fosse un modo per risolvere il problema alle vavole certificato, non credete che aziende leader nel settore, brc landi ecc., lo adottassero nel kit di installazione dell'impanto, visto il costo tutto sommato irrisorio rispetto all'alto costo dell'impianto stesso?
In altre parole, ad esempio la brc, offre sull'impianto 2 anni di garanzia e in più pagando una piccola cifra, una sorta di assicurazione sul tuo motore per eventuali danneggiamenti dello stesso con il gas, per evitare grosse spese di rimborsi non sarebbe proficuo per loro mettere questo kit al loro impianto?
forse perchè nn lo ritengono utile...questo penso...
Probabilmente è la motivazione più veritiera, anche se a mio modesto parere, non avendo una certificazione che ne garatisca al 100% l'effettiva operatività del kit preferiscono avere l'assicurazione.
Ovvio che se in un futuro, gente che ha utilizzato l'auto con il kit installato per un cospicuo numero di km, e dopo la verifica dei giochi valvole, con esito positivo, con dichiarazione scritta, potrebbe anche aprire una discussione sull'effettiva efficienza di questo salva valvole.
Per ora non posso effettivamente testimoniare la cosa, ho percorso fin'ora 70 mila km, un po' pochini per determinare che sia un ottimo deterrente all'usura delle valvole.
