olio e liquido freni: cambio o rabbocchi?
E' meglio cambiare l'olio e il liquido freni ogni anno, ogni due anni o limitarsi ogni anno ai rabbocchi?
be' dipende dove abiti, ogni anno no di sicuro mi sembra si cambi ogni due tre anni.
Se abiti in citta' non ti serve a nulla cambiarlo , altro discorso se abiti in montagna.... deteriorandosi il liquido dei freni se sottoposti ad uso intensivo determina un allungo della corsa del pedale ..... insomma potresti trovati con il pedale del freno sul fondo del pavimento e il burrone che si avvicina inevitabilmeeeeeeeennnnnnnnteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
in teoria andrebbe cambiato dopo 3 anni o giù di li.
in pratica credo che lo facciano in pochi.
io sulla vecchia golf non l'ho mai fatto e aveva 16 anni e 260.000 km.
sicuramente se lo cambi è meglio,ma la mia paura era che metterne uno nuovo su un impianto vecchio logorasse prima le tenute varie per la maggiore acidità del nuovo olio.
se comunque lo rabbocchi o hai delle perdite,o hai le pastiglie/ganasce molto usurate.
a meno che tu non abbia dovuto per qualche motivo spurgare l'impianto!
ooooo posso farti una domanda? che macchina hai?
Tra liquido per radiatore esaurito e olio freni da rabboccare non sei messo bene ;)
Devi seguire quanto indicato nel tuo libretto di manutenzione......
Mah io il liquido dei freni lo cambio ogni 2 anni, certo ci vogliono 2 persone, però posso garantire che l'impianto ci guadagna e la risposta dell'impianto è immediata, considerato che il liquido dei freni assorbe umidità la leva aumenta la corsa un pò per volta tanto che il guidatore si abitua pian piano all' allungarsi della corsa, e quando svuoti la vaschetta, togli le impurità sul fondo con una pazzolina di stoffa.
Peppe
E' proprio quello che non voglio fare, troppo stressante ed antieconomico.
Comunque nel mio profilo c'è indicata la macchina che ho oltre agli altri dati personali.
beh, ma se ragioni così sbagli. Potrei capire la decisione di non prendere necessariamente i prodotti consigliati dalla casa madre, visti i loro prezzi, ma sindacare sulla frequenza indicata sul libretto quello no!
