problemi misteriosi fiat uno
Possiedo una fiat uno fire i.e 1.0 e da quando l'ho presa (usata),nonostante le numerose visite da meccanici ed elettrauti continua a darmi i seguenti problemi:
1)si ingolfa,soprattutto quando c'e da ripartire in salita ma anche in altre situazioni di marcia sembra "otturata"
2)perde copiosamente olio
Ma la cosa più strana è questa:quando il serbatoio è in riserva il primo dei problemi su elencati sparisce ed il motore è abbastanza in tiro..Cosa potrebbe essere?
Aiutatemi grazie
Aiutatemi grazie
per il fatto che si ingolfa la prima cosa che mi viene in mente di chiederti è da quanto tempo non fai un tagliando?intendo la sostituzione di tutti i filtri(aria,benzina e olio) olio ,motore e candele specialmente!
l'olio da dove lo perde?
Aiutatemi grazie
Si,l'olio lo perde per la maggior parte dalla testata.
Per quanto riguarda i filtri dell'aria,della benzina e dell'olio sono stati sostituiti meno di due anni fa e ci tengo a precisare che comunque non faccio moltissimi chilometri ..grazie
Aiutatemi grazie
Anche le candele sn state sostituite da qualche mese ma con scarsi risultati
cambia la guarnizione delle punterie, te la cavi con 10-20 euro e risolverai la maggior parte delle perdite
ciao!hai o l'anticipo fuori fase, oppure la sonda lambda che non va+o è lenta nel commutare il segnale, ammesso che tutto il resto sia in oridne
Potrebbe essere il catalizzatore.A proposito in che parte della marmitta si trova?
