taffy Postato 18 Dicembre 2008 Report Postato 18 Dicembre 2008 Salve a tutti sono possessore di una scenic 1.6 16v del 2000 ho percorso 170000 km di cui 90000 a gpl unico mio problema le bobine ne ho sostituite 6( 4 negli ultimi tre anni) qualcuno sa come poter risolvere questo problema ?? ogni sostituzione mi costa 100 euro. Grazie Quote
ottobre_rosso Postato 18 Dicembre 2008 Report Postato 18 Dicembre 2008 Dicono che le Beru siano molto piu' affidabili delle Sagem (quelle che monta la renault). Comunque 100€ a bobina mi sembra un po' troppo (io le ho prese da un ricambista e le ho pagate 52€/cad, sempre della Sagem) Quote
tantra Postato 18 Dicembre 2008 Report Postato 18 Dicembre 2008 io quelle della fabia 42euro e cambiata una a 70000 dopo 5000km di gpl Quote
Joe Bar Postato 18 Dicembre 2008 Report Postato 18 Dicembre 2008 Ho la stessa tua auto, il meccanico l'ultima volta mi ha montato quella della 2.0 ; non so se ho risolto definitivamente ma per ora va bene. Quote
taffy Postato 18 Dicembre 2008 Author Report Postato 18 Dicembre 2008 Ho la stessa tua auto, il meccanico l'ultima volta mi ha montato quella della 2.0 ; non so se ho risolto definitivamente ma per ora va bene. Ma quante ne hai cambiate e in quanti km. Quote
opelagila Postato 18 Dicembre 2008 Report Postato 18 Dicembre 2008 Dicono che le Beru siano molto piu' affidabili delle Sagem (quelle che monta la renault). Comunque 100€ a bobina mi sembra un po' troppo (io le ho prese da un ricambista e le ho pagate 52€/cad, sempre della Sagem) a me le beru sono durate 13 mesi e 17.000 km circa, così sono tornato alle originali (mi riferisco alla daewoo nubira). Mi ero informato anche presso torque master: dicono che le loro sono in silicone e durano molto ma molto di +. Quote
AUTOGASTWINS Postato 18 Dicembre 2008 Report Postato 18 Dicembre 2008 Salve a tutti sono possessore di una scenic 1.6 16v del 2000 ho percorso 170000 km di cui 90000 a gpl unico mio problema le bobine ne ho sostituite 6( 4 negli ultimi tre anni) qualcuno sa come poter risolvere questo problema ?? ogni sostituzione mi costa 100 euro. Grazie Purtroppo non è l'unico modello a bruciarele bobine Anche opel e volkswagen ne divorano a volonta' amnche senza impianto installato. Verificare tensione max di ricarica dell'alternatore, se supera i 14 volt potrebbe danneggiare lui le bobine. Ciao Quote
taffy Postato 18 Dicembre 2008 Author Report Postato 18 Dicembre 2008 Salve a tutti sono possessore di una scenic 1.6 16v del 2000 ho percorso 170000 km di cui 90000 a gpl unico mio problema le bobine ne ho sostituite 6( 4 negli ultimi tre anni) qualcuno sa come poter risolvere questo problema ?? ogni sostituzione mi costa 100 euro. Grazie Purtroppo non è l'unico modello a bruciarele bobine Anche opel e volkswagen ne divorano a volonta' amnche senza impianto installato. Verificare tensione max di ricarica dell'alternatore, se supera i 14 volt potrebbe danneggiare lui le bobine. Ciao Il mio elettrauto trove le bobine umide come se entrasse acqua da qualche parte,non dal circuito di raffreddamento,ma da sopra infatti le ho cambiate quasi sempre in inverno e dopo violenti acquazzoni. Quote
grana85 Postato 18 Dicembre 2008 Report Postato 18 Dicembre 2008 Salve a tutti sono possessore di una scenic 1.6 16v del 2000 ho percorso 170000 km di cui 90000 a gpl unico mio problema le bobine ne ho sostituite 6( 4 negli ultimi tre anni) qualcuno sa come poter risolvere questo problema ?? ogni sostituzione mi costa 100 euro. Grazie Purtroppo non è l'unico modello a bruciarele bobine Anche opel e volkswagen ne divorano a volonta' amnche senza impianto installato. Verificare tensione max di ricarica dell'alternatore, se supera i 14 volt potrebbe danneggiare lui le bobine. Ciao Il mio elettrauto trove le bobine umide come se entrasse acqua da qualche parte,non dal circuito di raffreddamento,ma da sopra infatti le ho cambiate quasi sempre in inverno e dopo violenti acquazzoni. Hai controllato che non manchi qualche guaina di gomma lungo il perimetro del cofano? Salve a tutti sono possessore di una scenic 1.6 16v del 2000 ho percorso 170000 km di cui 90000 a gpl unico mio problema le bobine ne ho sostituite 6( 4 negli ultimi tre anni) qualcuno sa come poter risolvere questo problema ?? ogni sostituzione mi costa 100 euro. Grazie Purtroppo non è l'unico modello a bruciarele bobine Anche opel e volkswagen ne divorano a volonta' amnche senza impianto installato. Verificare tensione max di ricarica dell'alternatore, se supera i 14 volt potrebbe danneggiare lui le bobine. Ciao Il mio elettrauto trove le bobine umide come se entrasse acqua da qualche parte,non dal circuito di raffreddamento,ma da sopra infatti le ho cambiate quasi sempre in inverno e dopo violenti acquazzoni. Hai controllato che non manchi qualche guaina di gomma lungo il perimetro del cofano? Certo che avevi trascurato un particolare non da poco, è come se dicessi che mi si rompe sempre il cellulare e poi con calma aggiungo che si rompe tutte le volte che esco da fare un bel bagno in mare... Ciao Quote
taffy Postato 18 Dicembre 2008 Author Report Postato 18 Dicembre 2008 Salve a tutti sono possessore di una scenic 1.6 16v del 2000 ho percorso 170000 km di cui 90000 a gpl unico mio problema le bobine ne ho sostituite 6( 4 negli ultimi tre anni) qualcuno sa come poter risolvere questo problema ?? ogni sostituzione mi costa 100 euro. Grazie Purtroppo non è l'unico modello a bruciarele bobine Anche opel e volkswagen ne divorano a volonta' amnche senza impianto installato. Verificare tensione max di ricarica dell'alternatore, se supera i 14 volt potrebbe danneggiare lui le bobine. Ciao Il mio elettrauto trove le bobine umide come se entrasse acqua da qualche parte,non dal circuito di raffreddamento,ma da sopra infatti le ho cambiate quasi sempre in inverno e dopo violenti acquazzoni. Hai controllato che non manchi qualche guaina di gomma lungo il perimetro del cofano? Salve a tutti sono possessore di una scenic 1.6 16v del 2000 ho percorso 170000 km di cui 90000 a gpl unico mio problema le bobine ne ho sostituite 6( 4 negli ultimi tre anni) qualcuno sa come poter risolvere questo problema ?? ogni sostituzione mi costa 100 euro. Grazie Purtroppo non è l'unico modello a bruciarele bobine Anche opel e volkswagen ne divorano a volonta' amnche senza impianto installato. Verificare tensione max di ricarica dell'alternatore, se supera i 14 volt potrebbe danneggiare lui le bobine. Ciao Il mio elettrauto trove le bobine umide come se entrasse acqua da qualche parte,non dal circuito di raffreddamento,ma da sopra infatti le ho cambiate quasi sempre in inverno e dopo violenti acquazzoni. Hai controllato che non manchi qualche guaina di gomma lungo il perimetro del cofano? Certo che avevi trascurato un particolare non da poco, è come se dicessi che mi si rompe sempre il cellulare e poi con calma aggiungo che si rompe tutte le volte che esco da fare un bel bagno in mare... Ciao ù Il mio istallatore mi aveva avvertito che la scenic ha il difetto di bruciare le bobine ma non riesco a capire il perchè siano umide ho controllato le guarnizioni e le guaine e sembra che siano ok. Ciao Quote
