Smontaggio paraurti posteriore Focus 2008
Ciao a tutti,
non so se è gia capitato a qualcuno ma avrei la necessità di smontare il paraurti posteriore della nuova Focus SW.
Sapere darmi qualche indicazione, almeno per capire se è una cosa che si può fare da soli oppure serve portare l'auto dal carrozziere?
Grazie
Ciao a tutti,
Grazie
Ho fatto ieri una prova per togliere il paraurti: ci sono due viti sotto l'apertura del portellone, altre due sotto all'altezza del tubo di scappamento e due per parte sui passaruota.
Queste ultime mi hanno dato i primi problemi in quanto lo spazio per manovrare tra la ruota e la carrozzeria è molto poco ed in un caso non è possibile agire con un comune giravite.
Ma il bello è arrivato dopo : ci sono altri due dadi da svitare che si trovano all'interno della carrozzeria, sempre nello spazio vicino alla ruota ma , in questo caso, l'unica possibilità è smontare le due ruote posteriori...
Ho rinunciato.
