obi_wan Postato 6 Dicembre 2008 Report Postato 6 Dicembre 2008 Ciao a tutti. Ho un problemino con il mio impianto gpl OMVL dream XII. Nello specifico, modificando manualmente la carburazione, inserendo valori negativi, verifico la corretta funzionalità dei correttori veloci e lenti, che assumono valori molto simili a quelli visualizzati viaggiando a benzina. Il computer di bordo, e la resa kilometrica finale, evidenziano però consumi molto elevati. Aumentando i valori negativi, fino a quando la centralina riesce a correggere, verifico un ulteriore aumento del consumo di gpl. In maniera assurda, se aumento i tempi di iniezione, ingrassando la carburazione, i consumi diminuiscono, ma dopo poco tempo si accende la spia avaria motore, con errore carburazione grassa. Non ci sto capendo più niente... Cosa posso controllare? Grazie. Quote
bdrt Postato 6 Dicembre 2008 Report Postato 6 Dicembre 2008 ciao se tu smagrisci la mappa a gas la centralina benzinna aumenta i tempi di iniezione che la centralina gas aumenta ancora per via della diversita del carburante per cui gli iniettori restano aperti di piu e consumi di piu' per cui lasciala un pelo grassa che e meglio e poi considera che con il gpl hai un consumo del 10-20% in piu rispetto allla benza Quote
ascoltate_in_silenzio Postato 7 Dicembre 2008 Report Postato 7 Dicembre 2008 Ciao a tutti. Ho un problemino con il mio impianto gpl OMVL dream XII. Nello specifico, modificando manualmente la carburazione, inserendo valori negativi, verifico la corretta funzionalità dei correttori veloci e lenti, che assumono valori molto simili a quelli visualizzati viaggiando a benzina. Il computer di bordo, e la resa kilometrica finale, evidenziano però consumi molto elevati. Aumentando i valori negativi, fino a quando la centralina riesce a correggere, verifico un ulteriore aumento del consumo di gpl. In maniera assurda, se aumento i tempi di iniezione, ingrassando la carburazione, i consumi diminuiscono, ma dopo poco tempo si accende la spia avaria motore, con errore carburazione grassa. Non ci sto capendo più niente... Cosa posso controllare? Grazie. Per calcolare i consumi basati sempre sul kilometraggio vuoto-vuoto, non su quello che dice il trip-computer E poi per curiosita' prova a fare il contrario: togli fino a che si accende la spia, poi reingrassa un pochino finche' si spegne, e vedi quanto consuma li'. Quote
obi_wan Postato 7 Dicembre 2008 Author Report Postato 7 Dicembre 2008 Ciao. Hai ragione infatti verifico sempre il numero dei km fino a quando il gpl non finisce. Il problema l'ho avanzato proprio perchè faccio 400km circa con un pieno (42lt) andando pianino. Ho una stilo 1.6 e mi sembra che i consumi siano eccessivi. Facendo un autotaratura con il sw, lasciando tutti i parametri della carburazione a 0, dopo circa 100km si accende la spia della carburazione grassa, in questa configurazione faccio circa 430km. Smagrendo la carburazione manualmente, qual tanto che basta per far spegnere la spia, arrivo a 400km. Se smagrisco ancora, arrivo a 380. La cosa è davvero strana. L'autotaratura poi, prende sempre come default i valori di carburazione "0", oppure se lascio i valori modificati, il sw effettua una taratura con quei valori modificati? Grazie. Quote
bdrt Postato 9 Dicembre 2008 Report Postato 9 Dicembre 2008 be 10 km litro per la stilo 1.6 non sono male ,dipende da dove li fai .se li fai in citta sono ottimi tu devi fare cosi vai a benza e leggi icorrettori veloci e poi ti fai la mappa a gass in modo che siano uguali a benzina Quote
obi_wan Postato 10 Dicembre 2008 Author Report Postato 10 Dicembre 2008 Ciao. Grazie infatti sto facendo così. Mi sto mappando la centralina del gpl con uno scanner obd collegato. I correttori veloci a benzina oscillano sempre tra -1% e +20%. Quelli del gpl in questo momento sono molto simili. I 10 a litro non sono in città sono in autostrada a 130. Grazie Quote
ilbuitre Postato 10 Dicembre 2008 Report Postato 10 Dicembre 2008 guarda che pure io con un 1.6 faccio quel chilometraggio con 42 litri...non sarà un consumo ottimo ma non dispero.......anche perche provando a smagrire come dice "bdrt", hai spesso l'effetto contrario di quello pensato..... Quote
obi_wan Postato 10 Dicembre 2008 Author Report Postato 10 Dicembre 2008 Ciao. La cosa è nata perchè mio fratello con una civic (penultimo modello) 1.6 fa tranquillamente 540km con 42 litri, viaggiando allegramente. E' vero che la honda è decisamente più aerodinamica, ma 100km di differenza mi sembrano moltissimi. Quote
ilbuitre Postato 10 Dicembre 2008 Report Postato 10 Dicembre 2008 mi sembrano un po troppi quei chilometri....sono realistici?voglio dire verificati da pieno a pieno? Quote
obi_wan Postato 10 Dicembre 2008 Author Report Postato 10 Dicembre 2008 Si. Abbiamo fatto di recente un viaggio di lavoro con la sua macchina, e quindi le verifiche sono corrette. Quote
ilbuitre Postato 10 Dicembre 2008 Report Postato 10 Dicembre 2008 beato lui......non so guarda..io in autostrada a 130 non supero i 10 al litro.... Quote
ascoltate_in_silenzio Postato 11 Dicembre 2008 Report Postato 11 Dicembre 2008 Pensa se l'auto non rompesse i co***oni, e il consumo potessi regolarlo tu!! Continuo a dire comuque, dato che sei esperto, di provare a vedere qual'e' il limite di smarimento prima che si accenda la spia per miscela magra, sono curioso di vedere quanto consuma lì. ciao Quote
brodo Postato 13 Dicembre 2008 Report Postato 13 Dicembre 2008 oggi l'installatore mi ha detto che col mio impianto, per smagrire la centralina a gas si deve agire su di essa e non subisce interferenze da parte di quella benzina, mentre probabilmente succede l'opposto. Giravo magro a gas e la C4 da fredda faceva fatica ad accendersi ( a benzina ) ; probabilmente la centralina benza tendeva ad ingrassare causando problemi nell' accensione a freddo. Quando giravo a gas il cdb mi segnava consumi alti Quando giravo a benzina il cdb mi segnava consumi bassi ( stessi percorsi ) la centralina a benzina tendeva ad ingrassare causandomi i problemi sopra citati, quindi a gpl in teoria avrei dovuto consumare ancora di più........corretto? Però per quanto riguarda la prima frase, non capisco come la carburazione si sia smagrita, sono cambiati da soli i parametri della centralina a gas oppure sono cambiati perchè si sono autoadattati ad un particolare stile di guida? L' AUTOADATTATIVITA' : la centralina a gas migliora la carburazione immagazzinando i dati dei percorsi e i dati dello stile di guida del conducente? lo fà anche la centralina a benzina? Quote
