penguix Postato 4 Dicembre 2008 Report Postato 4 Dicembre 2008 Innanzitutto un applauso a questo meraviglioso forum e ai loro partecipanti Ho un impianto BRC senza emulatore. Il tutto ormai da 4 mesi e a piena soddisfazione. Una sola cosa: il solito fastidioso problema del livello della benza che scende. Lasciando però l'auto spenta per un bel pò, ho la conferma che il livello reale è risalito, perciò il consumo è stato effettivamente quello sull'accensione. Domanda: A parte il fastidioso bip e la spia riserva accesa, se viaggio (a gpl) in questo stato succede qualcosa all'auto? è solo un fatto di visualizzazione? Grazie 1K! Quote
lamotronica Postato 5 Dicembre 2008 Report Postato 5 Dicembre 2008 in teoria se continui a correre in riserva la macchina dovrebbe andare in protezione e non darti tutta la potenza. Quote
Antarex Postato 5 Dicembre 2008 Report Postato 5 Dicembre 2008 Scusa ma perchè non ti fai montare il relè come ho fatto io sulla C3? aggiorna il livello della benzina ad ogni avvio dell'auto e tra l'altro è marcata proprio PSA. Quote
ilbuitre Postato 5 Dicembre 2008 Report Postato 5 Dicembre 2008 in teoria se continui a correre in riserva la macchina dovrebbe andare in protezione e non darti tutta la potenza. io ho viaggiato senza emulatore per dei mesi..con riserva(non reale) sparata e spia arancio di riserva accesa.....niente problemi....... Quote
penguix Postato 5 Dicembre 2008 Author Report Postato 5 Dicembre 2008 grazie a tutti per le risposte tempestive. Mi sa che prima o poi proverò allora a sforare ;-) cmq mi informo anche del relè come suggerito da Antarex. Quote
giallocapricorno Postato 6 Dicembre 2008 Report Postato 6 Dicembre 2008 grazie a tutti per le risposte tempestive. Mi sa che prima o poi proverò allora a sforare ;-) cmq mi informo anche del relè come suggerito da Antarex. Ho percorso 70.000 km con la falsa spia carburante sempre accesa, sino ad ora tutto OKKKKKKK Naturalmnte per preservare la pompa elettrica della benzina viaggio con un carico di un quarto di serbatoio. Quote
frank83 Postato 6 Dicembre 2008 Report Postato 6 Dicembre 2008 io invece con la spia della riserva accesa ho fatto sino ad oggi 160.000 km senza alcun tipo di problema né presunti quanto infondanti cali di potenza Quote
