Regolazioni ottimali software Landirenzo Omegas
Ma è normale che non tenga i dati dello smagrimento. Ogni volta che rileggo i dati della centralina mi ritrovo smagrimento a 3000 giri e percentuale a 0% anzichè 15% come glielo imposto io!
  • Risposte 40
Salve a tutti, scusate se mi intrometto, ma avrei un consiglio da chiedervi...
Ho costruito, tempo fa, il cavo per connettermi alla centralina LandiRenzo. Tutto ha funzionato per parecchio tempo ma poi, all'improvviso, il cavo ha smesso di connettersi. Ho provato su diversi pc e l'errore è sempre quello.
Peraltro, quando inserisco il cavo nella porta USB, il pc lo riconosce correttamente e gli assegna la porta COM.
Che prove potrei tentare?
Grazie mille
Mi autoquoto per aggiungere un dato: il chipset del mio CA-42 è un ArkMicro USB (il modello dovrebbe essere il 3116), mentre quello usato da hurdles nella guida è il Prolific PL2303. Può essere che un chipset sia più adatto ai nostri scopi piuttosto che l'altro? Agli altri utenti che hanno costruito il cavo, che chipset avete?
Comunque ripeto che il cavo ha funzionato per diverso tempo, poi ha iniziato a dare questo problema. Compare, in pratica, lo stesso messaggio che comparirebbe con il cavo del tutto scollegato.
Poiché avrei necessità di intervenire sull'auto, non so se mi convenga prendere un altro CA-42 e riprovare...
Grazie ancora
P.S. ho appena controllato col tester i collegamenti dal connettore della centralina alla giuntura con il CA-42 e sono risultati tutti funzionanti
Grazie mille
Grazie ancora
Anche a me, dopo pero' ho scoperto che si erano rotti i fili dalla parte del connetore centralina..... meglio controllare tutto con un tester per vedere se c'e' contatto.
Ieri sera tra l'altro ho smontato il connettore usb ed ho provato col tester i collegamenti dal connettore fino alla saldatura sulla schedina del connettore stesso... non so più cosa tentare!
Il bello è che al mio installatore, con il suo cavo, il programma funziona, quindi si può escludere che sia un problema della centralina dell'impianto.
Quello che è strano è che il pc riconosce normalmente il connettore, carica i driver in automatico se glieli levo etc...
Il fatto è che dovrei riuscire a metterci le mani io perché la macchina non va assolutamente bene... dopo che ho dovuto staccare la batteria deve essersi resettato qualcosa e ai bassi regimi è un po' un disastro.
ah beh, allora e' un problema del tuo pc/interfaccia.
Per emergenza puoi portare il pc di casa in garage, se c'e' una presa di corrente e se il pc ha la porta com per l'interfaccia. non puoi andare in giro ma puoi sempre settare qualche parametro da fermo o rimettre una vecchia mappa.
Si in realtà posso fare quello che dici, passando anche per la finestra visto che sono a piano terra. Ho anche un pc con la porta seriale, ma non dovrei comunque costruire un'altra interfaccia per utilizzarla con la seriale?
Nel frattempo comunque ho ordinato un altro ca-42, ma se arriva entro l'anno è già tanto :P ... quindi se potessi ovviare anche con l'altro pc sarebbe cosa molto gradita!
Grazie delle risposte ;)
Edit: è questa l'interfaccia seriale Landi? Perché nell'immagine subito sotto, in questo post, si vede uno schema che, per il Landi, coinvolge pin diversi della porta seriale, quindi credo proprio che i due circuiti non siano equivalenti. Qual è quello giusto?
Ma scusate se mi intrometto.
Premetto prima di tutto che sono un patito del fai da te ma tutto ha un limite.
Perché vi complicate la vita?????
Perchè non comprate alla ViaKen il necessario e dormite tranquilli
come ho fatto io??
Con una modica spesa mi sono connesso alle ucu delle mie vetture dalla prima volta
Fatevi un regalo di Natale ,meno patè danimo e + giorni felici con le vostre auto sistemate da voi
AUGURI e FELICITAZIONI A TUTTI
Luciano
alias
Lucy66
Il fatto è che siamo a ridosso di più di una festività, le spedizioni hanno i loro tempi, e comunque il cavo costruito come da guida è davvero di facile realizzazione, bassissimo prezzo, e soprattutto funziona!
O meglio, nel mio caso, "funzionava".
Per quello chiedevo, visto che sono con la macchina che va male, se qualcuno poteva darmi conferma dell'interfaccia seriale da costruire per ovviare temporaneamente al problema.
Tanti auguri anche a tutti voi! ;)
Nel frattempo comunque ho ordinato un altro ca-42, ma se arriva entro l'anno è già tanto :( ... quindi se potessi ovviare anche con l'altro pc sarebbe cosa molto gradita!
Grazie delle risposte :(
L'interfaccia dell'omegas e' il primo link, credimi lo schema l'ho fatto io. Ironicamente l'ho chiamato "GENERIC" rs-232 interface, mantre invece E' l'interfaccia dell'omegas.
Bene, volevo solo una conferma! :D
Tra l'altro oggi è arrivato il nuovo CA-42... :D non funziona ancora :)
Come è possibile secondo te? Ti ricapitolo la situazione: avevo il cavo funzionante, ad un tratto ha iniziato a non connettersi più. Dopo varie prove, ho sostituito il ca-42 e ancora non funziona! Ho provato anche su computer diversi e il risultato è sempre lo stesso...
Tra l'altro oggi è arrivato il nuovo CA-42... :D non funziona ancora :D
Purtroppo non saprei.
buon natale!
