Salve a tutti:)
Sono nuovo,spero di aver postato nella sezione giusta!
Avrei un problema e mi servono consigli!
Ho una Rover 25 1800,cambio automatico,con impianto a metano.
Il problema sono i cavi candela,vi spiego.
Puntualmente la macchina inizia a "singhiozzare" quando va a metano,insomma come se perdesse colpi e va " a scatti ".
Cambio i cavi candela e torna tutto normale.
Tempo un paio di mesi e il problema si ripresenta.
Ora in forma ancora più grave,perchè l'inconveniente si presenta sia a Metano che a benzina.
A quanto mi hanno spiegato,ed ho trovato riscontri anche in rete,i normali cavi candela quando si cammina a metano,per un problema legato alla "potenza richiesta dal motore",diciamo così,si possono deteriorare molto velocemente.
Per questo motivo ogni due-tre mesi sono costretto a cambiarli.
Essendosi presentato nuovamente il problema e dovendoli cambiare di nuovo,volevo sapere se esistono per la mia macchina dei cavi candela appositamente pensati per le vetture con impianti a metano e dove posso reperirli.
Io sono di Salerno.
Anche un negozio online andrebbe benissimo!
Grazie per l'attenzione!
Giovanni:)
Che fine ha fatto la serie di risposte date nei giorni precedenti? :blink:
Mi correggo, vedo ora che una discussione doppia. Le risposte sono nella prima.
Ciao io ho una daewoo 2000 cc, vado a metano da 240.000 km ho cambiato i cavi delle candele ha 195.000 km circa. per cui mi sembra strano che i tuoi si deteriorino cosi velocemente
Grazie dei consigli!
A quanto pare dovrebbe essere una bobbina ma lo saprò la prox settimana :unsure:
Prova a controllare se sono inseriti bene nelle candele e nelle bobine.
Verifica che non tocchino da qualche parte, perchè con le vibrazioni si usurano e scaricano a massa.
i cavi candela li ho sostituiti,le candele pure,erano usurate,per questo sono indirizzato verso le bobbine..
la mia macchina ne monta due..
