Pulizia del Diffusore
Chiedevo a voi esperti:
Impianto Gpl Landi su seat ibiza del 1996 centralina +diffusore.
Il diffusore necessita di una pulizia periodica?
Faccio questa domanda perchè ultimamente la vettura si comporta come se quando accellero arrivasse poco gas.
Possono essere intasati i fori del diffusore?
Grazie
Grazie
Prova a guardare sotto la scatola dell aria se è sporco altrimenti portala dal tuo installatore per farla regolare , probabilmente potresti avere la valvola dell aspirazione leggermente chiusa
Una piccola guida : http://www.webalice.it/alonardi/Fiat/Brc.pdf
Grazie
Il diffusore che dovrebbe essere di alluminio sembra macchiato in corrispondenza dei fori.
Ho notato che che c'e nelle vicinanze del liquido che sembra olio (ricircolo vapori dal motore?)ma potrebbe essere anche "morchia"del gas non vaporizzato perfettamente.
Faccio notare che ho sostituito la valvola termostatica in quanto il motore non andava + in temperatura.
Lavorare a temperature non ottimali puo' avere sporcato ulteriormente il diffusore per una cattiva evaporazione dello stesso?
Potrebbe anche essere del sporco che si è depositato li entrando dall aspirazione dell aria , e qui bisognerebbe vedere che motore hai e come è la scatola dell aria ..
Dipende da che motore hai e bisogna vedere se la valvola termostatica è prima o dopo del fitro dell aria ( di solito è prima , percui non puo mettere sporco nel motore poiche comunque lo blocherebbe il filtro ) prova a pulire il diffusore con del svitol ma non mettendolo direttamente sul diffusore ma prima mettendolo su uno straccio e poi passando sul diffusore :ph34r:
