Come riparare modenature Uno e pezzi carrozzeria di plastica
Quanti di voi hanno preso un paletto dei parcheggi e hanno rotto il parafanghino o il parasassi della propria auto ? senza contare il paraurti che magari dopo una botta si crepa !! come fare a sistemare queste piccole cose senza diventare pazzi nel trovare i pezzi di ricambio ? eccovi una piccola guida ...
In questo esempio usiamo un parafanghino ( quello posteriore Dx tanto cercato ) ..
Vi serve solo due cose :
1 - Un saldatore a stagno
2 - Delle fascette nere da cablaggio nere piccole ma lunghe
Prima fase :
Individuare la parte del pezzo rotta , nel nostro parafanghino abbiamo verificato che c era una rottura nella parte finale del parafanghino ( vicino all attacco con il paraurti ) e uno a meta ..
Seconda fase :
Bloccare la parte rotta con una lieve saldatura sia dalla parte interna che esterna in modo che la parte sia fissa .
Terza fase saldare la fascetta nella parte interna del parafanghino in modo che lo spessore della plastica sia piu resistente
Dopo aver atteso che la saldatura si sia raffreddata con la punta del saldatore caldo ripassate sulla saldatura in modo che la fascetta si sciolga ammalgamandosi con la plastica .
Dopo questo intervento potete procedere con la sistemazione della parte esterna , dovete saldare la parte rotta senza usare fascette ma solo usando la plastica che si deposita alle parti della saldatura quando passate con il saldatore e poi la spalmate bene dentro la saldatura in modo che la crepa sparisce .
Una volta che il pezzo è freddo passate sulla parte esterna con della carta vetrata molto fine in modo da tirare via i rimasugli di materiale
io uso la vetroresina dall'interno con fibra di vetro, all'esterno stucco la crepa e vernicio tutto il pezzo di nero opaco dopo aver dato l'aggrappante x plastica
io ne ho uno un po rotto vicino lo sportello posteriore ma nn si vede molto era già così, mi piacerebbe sostituirli ma per trovare i pezzi è un impresa
Parasassi ? o le strisce che ci sono sulle porte ?
il parasassi è spezzato in punta un pò :) ho provato a cercare per sostituirlo ma è un impresa
Spezzato nel senso che manca un pezzo oppure è solo crepato ?
bè diciamo entrambi le cose ma era già così purtroppo
Se gli manca un pezzo purtroppo lo devi comperare nuovo o trovare uno che te lo venda perche non e possibile ricostruirlo :)
