allora x esperienza ti posso consigliare di cambiare calotta e spazzola o almeno pulirli bene con carta vetro, ma visti i km fai prima a cambiarli, e spendi circa 20€ forse meno;
il corrett anticipo è sicuramente rotto xkè non durano mai molto(se è funzionante ti pago una cena)x vederlo amotore inmoto scollega il tubicino della depressione e se senti un "plop" è ok viceversa va sostituito.
candele fanno 25/30mila km ma se le cambi verso i 20 male nn fa!
Quoto fino all'ultima parola ;)
  • Risposte 31
Io quando scollego il tubicino dal polmoncino sente che la macchina varia di giri ma di plop non mi pare di sentirne sinceramente ! che sia il caso che al prossimo tagliando lo faccio cambiare ?
Per il resto la calotta e la spazzola lo cambiata l anno scorso io e non costa poi molto , mentre le candele me le cambiano ogni 2 tagliandi anche perche con il gas non è che le rovini piu di tanto ..
ciao,ma la calotta e le spazzole sono dentro lo spinteroggeno?
La calotta è la parte in plastica bianca che vedi attaccatta allo spinterogeno dove arrivano i cavi delle candele e della bobina ( attento a mettere i cavi delle candele come sono messi adesso in quella nuova )
La spazzola è dentro lo spinterogeno e una volta che togli la calotta la puoi togliere con le mani perche è dentro a pressione ( attento alla tacca di riferimento , la puoi mettere dentro in un senso solo )
grazzie,ora o capito,cmq oggi sono andato a chiedere al centro bosch e mi ha detto che ci voglio una 20 di euro per spazzola e calotta!!quindi se io li cambio ,consumero di meno?giusto?
Bisogna vedere se il problema è quello comunque sicuramente puoi escludere che sia la calotta e la spazzola ... :lol:
ma come devo fare per vedere se il problema e quello?o e dato da altri organi?
un po ' migliora sicuro ma se è rotto la parte maggiore la fa il correttore anticipo pneumatico, l'anticipo sballato fa consumare di+ e andare meno
Allora aggiudicato e gia messo in promemoria , al prossimo tagliando sostituisco il polmoncino dell anticipo :D
Quoto fino all'ultima parola :D
quanto costa questo correttore anticipo?
circa 13/15€lo puoi cambiare da solo con un minimo di manualità, serve davvero x i consumi sulla 1.1 ie ne ho cambiati 5 in 15anni, poi su tanti altri Fire, x scommessa li provo tutti quando riparo la macchina, non immaginate quanti non vanno..infatti è un po' troppo delicato secondo me
dovrebbe essere ok se poi è accompagnato ad un calo di giri vuol dire che va
allora il mio va perche soffia e cala di giri :D
