flo Postato 21 Aprile 2005 Report Postato 21 Aprile 2005 ciao ragazzi ho cambiato macchina e non potendo riutilizzare il mio vecchio impianto(chisa chi se lo sta godendo...)mi trovo a doverne risistemare un'altro.... i vari dubbi che mi stanno venendo in questo periodo sono relativi alla scelta dei diffusori,e sulla predisposizione dell'impianto. per quanto riguarda la sorgente e l'amplificazione rimango fedele all'alpine,visto che in passato non ho mai avuto problemi,per quanto riguarda i diffusori sarei tentato a scegliere qualche modello sempre dell'alpine,per rendere il tutto piu uniforme(e qui non so se la scelta di uniformare il tutto con prodotti della stessa casa sia positivo o no) in passato ho avuto due medio bassi della esb affiancati ad una unita medio alta sempre della esb (suonavano che una bellezza.......). per quando riguarda la predisposizio da premettere che voglio optare per un buon front e un sub sul retro....sono indeciso se fare un front 3 vie separate oppure un 2 vie,considerando che le spese per le due opzioni sono differenti vorrei sapere da voi se ne vale la pena o fare un 3 vie......ah dimenticavo ho una nuova punto.. voglio ringraziare anticipatamente tutte le persone che mi aiuteranno.................... Quote
Az@el Postato 21 Aprile 2005 Report Postato 21 Aprile 2005 Con un tre vie avrai un incremento di qualità soprattutto per le frequenze medie e il woofer sarà più libero e quindi più veloce nel riprodurre le frequenze basse.però subentra il problema della predispostone dalla tua auto che dovresti adattare. Quote
flo Postato 22 Aprile 2005 Author Report Postato 22 Aprile 2005 e quello il problema principale,il dover adattare lo sportello con qualche tasca o lavori vari e (soldi vari) io mi ponevo questa domanda,se magari facendo un buon 2 vie,e investendo sulla spesa dell'acquisto delle casse anche quello che riuscirei a risparmiare non dovendo operare sulla portiera,riuscirei ad ottenere qualita e potenza simili ad un 3 vie di valore commerciale minore... Quote
Nios Postato 23 Aprile 2005 Report Postato 23 Aprile 2005 Ciao! Fossi in te lascerei stare il discorso tre vie, per fare una cosa fatta bene devi comprare una tasca seria o costruirla... Poi tra il resto modifichi la portiere e se un giorno dovessi decidere di rivendere l'auto potrebbero esserci dei problemi. LEggevo che sei fedele ad Alpine, per le sorgenti non discuto, però per quanto concerne amplificazione ed altoparlanti io andrei su altri marchi. Ora non conosco il tuo budget però per le elettroniche potresti stare su STEG, ottimo rapporto qualità prezzo o magari potresti anche prendere un CELESTRA...poi dipende anche da che musica ascolti... Per quanto riguarda gli altoparlanti io starei su RES o se hai un budget più elevato potresti andare su DYNAUDIO...comprando qualcosa di livello alto non avrai da rimpiangere il tre vie che tra il resto è difficile da tarare. Quote
Az@el Postato 24 Aprile 2005 Report Postato 24 Aprile 2005 Quanto vuoi spendere???? Se vuoi spendere veramente poco ti consiglio target è il marchio economico della coral...ultimamente ho avuto modo di provare un sistema a due vie woofer da 165mm e tweeter da 20mm (target tlk 165) è devo dire che sono rimasto piacevolmente soddisfatto dalla qualità e dal prezzo che non supera i 55€...se poi vuoi prendere qualcosa di meglio ad un prezzo più elevato ti consiglio di guardare nel catalogo coral... Quote
