Spurgo acqua radiatore
Ciao a tutti amici!
E'venuto il momento di effettuare x la seconda volta lo spurgo al radiatore...
già l'ho fatto a 80.000km circa.sul libretto è spiegato dettagliatamente tutto.Stamattina ho comperato 9 litri di liquido x radiatore, ma non ricordo quanti ne occorrono x questa operazione.Cosa mi dite?
5 litri circa col 1000 fire
Bene!grazie Uno rap.Xfetto.Gli altri li utilizzo per i rabbocchi e xd il radiatore della punto.Ma mi consigli di diluirlo con l'acqua demineralizzata ora che faccio lo spurgo?
Se utilizzi l'antigelo puro devi diluirlo al 50% con acqua,altrimenti se hai già quello pre dilutio versalo così com'è nel radiatore :)
Se il liquido è gia diluito lo puoi mettere cosi come è , se invece è da diluire allora ti consiglio di usare acqua demineralizzata in modo da evitare piccole formazioni di calcare :)
Lo so che i meccanici mettono acqua di rubinetto ma tu che devi fare una cosa fatta bene usa quella demineralizzata ;)
beh sulla tanica non è specificato nulla quindi immagino non sia diluito...farò come dice aleturbo!
se l'antigelo è puro di solito c'è scritto...controlla che di solito è indicata la percentuale di diluizione in base alla temperatura esterna che raggiunge l'ambiente...es se abiti in un posto molto freddo diluisci di meno! altrimenti se prendi quello già diluito non devi aggiungere acqua perchè di solito è pronto all'uso!
Io ti consiglio di guardare bene se non è diluito perche ultimamente quelli che vendono sono quasi tutti diluiti e comunque se hai il liquido non diluito usa acqua demeralizzata ... :rolleyes: anche quella che esce dal clima d estate va bene , basta che la passi con un panno per tirare via il sporco .. Il mio meccanico usa quella visto che ha il clima in officina sia d estate che d inverno , in quel modo recupera l acqua :rolleyes:
