fiat uno 45 - tappo del motore??
Grazie mille, quindi l'importante è far lavare il motore sopra e sotto, prima di mettere il motorsil, che sarebbe quel prodotto di cui hai messo il link, il Motorsil D della arexons, perchè li sotto dopo tanti anni ci sarà anche dello sporco, dell'olio, del grasso e altre impurità, penso io, che sopra lo sporto magari non attacca o attacca male.
Poi individuata la perdita ci metto sopra la pasta rossa e aspetto che asciuga, poi dopo una decina di minuti o magari anche venti, metto in moto e vedo come va.
Tutto giusto?
Grazie mille
ora è ferma, la prossima volta tengo sotto controllo la situazione e non aggiungo il liquido fino a quando non raggiunge il livello da te indicato
grazie
Mai lavare il motore per una cosa del genere , a me l hanno lavato quando hanno rifatto la guarnizione della testa , se vuoi essere sicuro che il motorsil tenga allora pulisci con del diluente solo la parte dove devi applicare il motorsil , aspetti che si asciuga e poi lo applichi
Per quanto riguarda le foto devi attendere una settimana perche il lavoro mi e toccato a rimandarlo per motivi di sicurezza :unsure:
i tappi di fusione...tutte le fiat ne soffrono vai tranquillo
Soffrono anche se gli metti troppo olio e troppa acqua per quello , comunque io dopo aver ridotto in modo sensibile i livelli dell olio e dell acqua del radiatore non ho avuto piu problemi di perdite di liquidi strani :rolleyes:
Tutto giusto?
Grazie mille
grazie
Per quanto riguarda le foto devi attendere una settimana perche il lavoro mi e toccato a rimandarlo per motivi di sicurezza :ph34r:
fai pure con comodo, quando hai tempo e voglia di farlo, per me va sempre bene, ti ringrazio per la pazienza.
Che tipo di diluente occorre per pulire prima di mettere il motorsil?
grazie
grazie
Prima di una decina di giorni non si fa nulla perche con il freddo che ce e visto che devo almeno finire meta bombola del gpl non ho in mente di metterti a fare questo tipo di lavori ! stamattina è nevicato e sono arrivati i parafanghini :ph34r: qualsiasi diluente va bene l importante e che non ci sia unto sotto quando metti il motorsil :ph34r:
Ho trovato un foto che e molto dettagliata , la zona dove devi mettere il motorsil è quella dentro il rettangolo rosso , evidenziata di giallo ..
Grazie mille per l'immagine, è chiarissima
non c'è + bisogno che mi posti la tua, ora che ho visto questa,
grazie ancora
Di nulla !! prima pero prova a diminuire i livelli e vedi come fa :rolleyes: puo darsi che nel tuo caso non serva nemmeno mettere il motorsil :rolleyes:
