megane - battito in testa e spegnimenti a gpl
La mia megane a gpl ha due difetti : il primo e' che appena la accendo , solo da fredda , fa un ticchettio delle punterie che poi sparisce dopo circa un minuto , per poi girare regolare . Il secondo , che me lo fa sempre meno, e' che delle volte arrivando in scalata e pigiando la frizione ( tipo quando si arriva ad una rotonda ) si spegne il motore . Secondo voi sono problemi risolvibili , o e' meglio buttar via tutto ::::Nottte
io butterei via tutto.........e suvvia dai,neanche avesse 20 anni la macchina....portala da qualche meccanico affidabile che le dia una controllata....sicuramente la cosa non è grave...
sul primo difetto mi sentirei di tranquillizzarti se ha le punterie idrauliche...quel rumore per alcuni sec a freddo è normale...appena và l'olio in pressione sparisce...
se non ti consuma olio, mettine uno al prossimo cambio più fluido, vedrai che migliora...
Ma quello che nel titolo chiami battito in testa sarebbe il rumore di punterie a freddo?
Perchè le due cose sono ben diverse (soprattuttoper gli effetti nefasti sul motore) e soprattutto perchè sarebbe ben strano che battesse a gpl e non a benzina!
  • 1 month later...
lui non parla del fatto che il rumore lo fa solo a gas, se fosse cosi, banalmente propenderei per il rumore degli iniettori gas...
cia
Infatti , questa mattina ho appurato che sono gli iniettori a fare quel ticchettio . Ho provato ad accendere l'auto senza la commutazione in automatico e miracolo non faceva nessun rumore .appena ho premuto il tasto si sentiva il rumore degli iniettori , che spariva non appena lo ripremevo .La cosa strana e' che poi dopo un minuto circa non lo fa piu' e che a motore caldo non lo fa . Praticamente funzionano anche se non dovrebbero , dopo tutto su un tratto si spengono per poi commutare a gpl in automatico. Bo .
Secondo il mio parere non hai nessun problema. La megane probabilmente ha la punteria idraulica e come ti è stato detto, la mattina a freddo fa rumore, poi l'olio va in pressione ed il rumore scompare. Quando va a benzina e la commutazione è in automatico, senti gli iniettori del gas che scattano ciclicamente in quanto si trovano in una situazione di attesa, appena passa a gas il rumore cambia. Se la commutazione in automatico è disabilitata quel rumore non lo senti. Il rumore degli iniettori scompare in decelerazione, è normale in quanto si inserisce il cut-off che li spegne, per poi al raggiungere di giri prossimi al minimo motore gli iniettori ripartono e senti nuovamente il ticchettio.
Discorso diverso invece per la mancata tenuta del minimo in decelerazione quello probabilmente è un difetto da far correggere, se lo fa anche a benzina io la porterei dal meccanico, se invece lo fa solo a GPL la porterei dall'impiantista.
Quoto
Anche io penso che sia cosi
LucianoN
