se hai sempre usato antigelo è il rubinetto rotto al 85%
si sono caldi, si funziona gira sia a 1 ke a 2 di velocità nn arriva solo l'aria caldo... il rubinetto è quello ke gira? (quello ke si vede o è qual cosa dietro i comandi)
Il rubinetto è dietro alla manopola che vedi nella console ma mi sa che per smontare il rubinetto devi togliere la console il rubinetto è quello nella foto qui sotto n 14
ELETTRAUTO MI SA KE QUESTA VOLTA LA MIA UNO TI FARà COMPAGNIA X MEZZA GIORNATA :huh:
  • Risposte 41
Semmai meccanico o idraulico ma non elettrauto !! mica e un problema elettrico ,
no fai da te ? aiaiaiaiaiaaiiaiiiiiiiiiii ;) ;)
e pensare che con il disegno che ti ho messo e molto semplice sistemarlo ;)
ma nn ho capito se è vicino al radiatore o dentro
no da me è l'elettrauto ke si occupa di queste cose
tolta la console dovresti avere il rubinetto li che ti dice prendimi , il radiatore che vedi nella foto e posizionato vicino alla moquette del rivestimento della macchina . ;)
Con un po di passione e di amore in un paio di orette lo sistemi tu , magari è solo da pulire .
Se hai il compressore , potresti provare a vedere se passa aria nei tubi del radiatore ma mi sa che li devi tagliare pero , in questo modo pero ti si vuota tutto l impianto di riscaldamento e il radiatore :huh:
nn voglio fare danno, l'aria entra anzi si muore dal freddo quando è acceso l'interuttore. i tubi quando la manopola è al max bruciano
Potrebbe essere anche il radiatore sporco comunque .. mmmmmmmmmmm complicata la cosa . ;) ;)
Bruciano entrambe o uno e meno caldo dell altro ? uno deve essere la mandata e l altro il ritorno percui dovresti sentire la differenza ;)
Bruciano entrambe o uno e meno caldo dell altro ? uno deve essere la mandata e l altro il ritorno percui dovresti sentire la differenza :lol:
entrambi
Se hai il compressore , potresti provare a vedere se passa aria nei tubi del radiatore ma mi sa che li devi tagliare pero , in questo modo pero ti si vuota tutto l impianto di riscaldamento e il radiatore ;)
entrambi
entrambi
Allora è il rubinetto al 99% che è parzialmente aperto che non permette di riscaldare il radiatore :huh:
Mamma mia che sporco quel motore , dai una pulita all olio che hai sullo spinterogeno perche non va bene lo spinterogeno cosi unto !!
Sul mio ci puo mangiare sopra ;) ;)
entrambi
me lo potresti segnare
entrambi
Foto : n 11
entrambi
Foto : n 11
nn era la ft del mio motore!
entrambi
Foto : n 11
mandami in MP il numero del motore ;)
entrambi
mp sarebbè?
Foto : n 11
esatto è il pezzo 14, è sul lato destro, a sx e in alto ai piedi del passeggero.
Per accederci bisogna togliere un pezzo di plastica del cruscotto, svitandolo da quel lato.
