Sporting84 Postato 8 Novembre 2008 Report Postato 8 Novembre 2008 Cari amici e tecnici, stanco di tutti i tentativi effettuati per far andare bene la mia punto, ho deciso che l'ultimo tentativo da fare è quello di far modificare la posizione degli iniettori sul collettore di aspirazione, in quanto mi é sempre rimasto il dubbio che siano stati montati male...dove e come é meglio installare gli ugelli su questi collettori? tenuto conto che ora sono montati come in quest'altra foto... Quote
grana85 Postato 8 Novembre 2008 Report Postato 8 Novembre 2008 Cari amici e tecnici, stanco di tutti i tentativi effettuati per far andare bene la mia punto, ho deciso che l'ultimo tentativo da fare è quello di far modificare la posizione degli iniettori sul collettore di aspirazione, in quanto mi é sempre rimasto il dubbio che siano stati montati male...dove e come é meglio installare gli ugelli su questi collettori? Secondo me la posizione è giusta però devi fare una cosa: stacca il tubo in gomma e guarda se l'iniettore passivo ha il lato tagliato rivolto verso il basso... Io ne avevo uno che sputava il gas a 90° sulla parete laterale... Quote
Sporting84 Postato 8 Novembre 2008 Author Report Postato 8 Novembre 2008 Secondo me la posizione è giusta però devi fare una cosa: stacca il tubo in gomma e guarda se l'iniettore passivo ha il lato tagliato rivolto verso il basso... Io ne avevo uno che sputava il gas a 90° sulla parete laterale... Se l'iniettore passivo é del tipo che spruzza a 90°, nella posizione in cui si trova va male comunque. il problema è che non so che tipo di iniettore é stato installato, se quello dritto o quello a 90°... Quote
grana85 Postato 8 Novembre 2008 Report Postato 8 Novembre 2008 Se l'iniettore passivo é del tipo che spruzza a 90°, nella posizione in cui si trova va male comunque. il problema è che non so che tipo di iniettore é stato installato, se quello dritto o quello a 90°... No, è proprio quello che devi controllare, se l'I.P. è di quelli a 90° devi orientarlo con una brugola nella direzione giusta, se l'I.P. è di quelli dritti allora va cambiata la posizione e messa più inclinata per spruzzare nella direzione del collettore... Guarda il manuale, in fondo c'è scritto come regolare gli I.P.: http://www.e-gasweb.com/images/manuale_%20ita.pdf Fammi sapere... Ciao Quote
Sporting84 Postato 9 Novembre 2008 Author Report Postato 9 Novembre 2008 Se l'iniettore passivo é del tipo che spruzza a 90°, nella posizione in cui si trova va male comunque. il problema è che non so che tipo di iniettore é stato installato, se quello dritto o quello a 90°... No, è proprio quello che devi controllare, se l'I.P. è di quelli a 90° devi orientarlo con una brugola nella direzione giusta, se l'I.P. è di quelli dritti allora va cambiata la posizione e messa più inclinata per spruzzare nella direzione del collettore... Guarda il manuale, in fondo c'è scritto come regolare gli I.P.: http://www.e-gasweb.com/images/manuale_%20ita.pdf Fammi sapere... Ciao Si, questo é chiaro...ma se l'iniettore passivo é di quelli a 90° ed é montato in orizzontale - come nel mio caso - in qualunque posizione lo si gira spruzza sempre sulle pareti. Se invece é di quelli dritti la cosa dovrebbe cambiare, ma in entrambi i casi credo che li abbiano montati nel posto meno indicato...secondo me dovevano metterli accanto a quelli benzina, e quindi in posizione verticale. Per questo motivo ho deciso di far smontare i collettori per rivedere la questione... Quote
