Impianto GAS che va ... solo a GAS !
Ciao a tutti,
vi seguo da sempre ma da tanto tempo ho il desiderio di risparmiare soldini sul carburante della mia auto benzina ma il fatto che tutti gli impianti a gas esistenti hanno bisogno di attivarsi dopo che l'auto è partita a benzina mi fa disperare.
Possibile che non esiste nessun impianto a GAS che va sempre a GAS anche quando l'auto è fredda ed è stata ferma per 1/2 giorni ?
Io purtroppo con la mia auto faccio spostamenti brevi per cui con il fatto che tutti gli impianti devono partire sempre a benzina il gas si attiverebbe ... quasi mai ...
Ditemi la vostra, esiste un impianto del genere ?
LANDI RENZO OMEGAS .
Partenza a gas con temperatura esterna sottozero:
Auto fuori, metti in moto e parti deciso, arrivi al primo incrocio a circa 500 mt, freni ...iniettori ghiacciati! spegnimento dell'auto in mezzo all'incrocio, sterzo bloccato!
3 morti! :unsure:
guarda..... tu sei capace pure di schiantarti con il ciao piaggio se e' per questo !!
Questa era una frase ironica per dire che con un impianto iniettato è pericoloso partire a gas specialmente con il freddo.
Non credo che in giro ci siano degli istallatori che si fidino a settare una partenza a gas per il problema dei possibili spegnimenti e ingolfamenti a freddo, se non gasifichiamo il gpl e per questo è necessario il calore rischiamo di farlo uscire dal riduttore ancora allo stato liquido, quindi la miscela è ricchissima.
Gli impianti aspirati partivano a gas, bisognava stare attenti però quando c'era molto freddo a non farla spegnere subito dopo l'avviamento perchè altrimenti faceva fatica a ripartire sempre per il discorso che la gasificazione richiede calore.
Su un'auto del 2005 non si può montare un aspirato.
Potrebbe andare un impianto a gas liquido tipo Vialle, questo commuta dopo un minuto circa dall'avviamento indipendentemente dalla temperatura esterna, la lasci un minuto al minimo direi che non consuma un granchè.
E' ora di sfatare anche questo mito della partenza a freddo a gpl.
Con le auto a carburatori io sono partito a gpl anche quando era coperta di ghiaccio, l'unico accorgimento è farla scaldare al minimo senza pretendere di partire subito.
Farla scaldare intendo un paio di minuti, non oltre e non credo possa influenzare i consumi.
Stesso discorso vale per le attuali a iniezione, la mia è settata a 25 gradi da freddo (commuta mentre chiudo il garage) e 15 secondi da caldo, mai avuto problemi. Ho provato più volte la partenza a gpl a caldo e anche lì nessun problema.
