Il faro sinistro non si accende più!
Ieri sera, dopo la tanta acqua dei giorni scorsi, noto che il faro sinistro non si accende più ma va solo la posizione. Cambio lampadina, ma ancora nulla. Controllo i fusibili, tutto a posto. Getto la spugna e mi metto in marcia con un faro solo. Ma ecco che all'improvviso arrivo all'incrocio sotto casa mia e il faro si riaccende!
Che cosa è successo?
controlla i fili che allimentano il faro. non deve essere niente di grave.
sfrega questa parte della lampadina per terra per togliere l'ossido e riprova:
ps so che nn è questa la lampadina che monti è solo per farti un'idea.
Ho pulito e "svitolizzato" tutte le masse presenti nel vano motore e il problema per ora sembra rientrato.
Nel caso in cui il problema dovesse ripresentarsi, credo che metterò mano ai satelliti (gli interruttori) nell'abitacolo e proverò a pulire il tutto anche lì.
ottimo lavoro l'80% delle volte è proprio un problema di masse(a me è capitato sulla mia Uno e quella dei miei e anche lì era un problema di masse)....ma se adesso le hai sistemate se capiterà nuovamente controllal bene i faston nello spinotto che si attacca dietro la lampadina perchè facilmente si ossidano o col calore si bruciano e non conducono bene!
Ma saranno i cavetti magari..anke a me lo fa...ed è simpatico perchè qnd lo fa sembra ke fa l'occhiolino :)
Anche secondo me il comando non centra... verifica in particolare la massa del faro stesso, ed alla peggio la lampadina.
hehe si sa che le fiat di solito danno problemi di elettronica.....
Che elettronica ce in un faro o in un cruscotto ? alla fine sono solo collegamenti . Il cruscotto che ha un minimo di elettronica è quello della Sx con e senza il checkup e quello della turbo . Tutti gli altri sono solo problemi di masse e di alimentazioni .
La Uno e una macchina che ha meno problemi delle altre per il discorso di impianto elettrico , e i problemi si possono risolvere con un minimo di passione e molto tempo libero con un tester medio buono <_<
