Salve ragà, dato che alla mia amata uno si è scaricata la batteria x andare a lavorare giorni fa mi sono fatto prestare la uno trend con il carburatore a doppio corpo di mio zio, appena uscito fuori dalla città prendo la statale a 70 km/h dato che era un po' tardi decido di andare un po' più veloce ma mi accorgo di essere quasi a tavoletta; conclusione dopo un lungo lancio la macchina nn va oltre i 90-95 km/h al massimo, come è possibile? ho attribuito al fatto che negli ultimi 8 anni mio zio usa la macchina solo in città e nn va oltre i 60 km/h sapete darmi un'altra spiegazione? anche se nn è mia l'auto è sempre un dispiacere vedere una Uno che nn raggiunge neanche i 100 Km/h, ultima cosa strana è che da 0 a 80 Km/h l'auto arriva in un lasso di tempo veramente breve che lascia immaginare una punta ben superiore ma poi si blocca!
x assurdo vista la scarsissima velocità raggiunta mi chiedo se il carburatore si apre completamente oppure se è a punto lui stesso..ma è il 1116 brasiliano?
Guarda non ti so dire con precisione xkè l'auto nn è mia e mio zio nn è un intenditore ma da quello che mi ha detto è un 1100 di origine spagnola può essere?
Sicuramente ("ho attribuito al fatto che negli ultimi 8 anni mio zio usa la macchina solo in città e nn va oltre i 60 km/h sapete darmi un'altra spiegazione? "), anke la 600 di mio nonno nn riusciva a fare i 130km/h, ma io dopo 2 settimane sn riuscito a riportarla alla velocita massima, purtroppo il diverso stile di guida la portata ad un eccessivo consumo di olio, risolto però cn un cambio d'olio specifico ed un additivo per l'iniettori...
Mmm secondo me ha ragione uno_rap, magari il carburatore non apre completamente.
si si è il 1116 brasiliano quello montato appunto sulla Uno Cs..i 90 sono davvero pochissimi x un amacchina ke deve arrivare a 150 effettivi quindi 165 segnati circa, in piano e con un buon lancio..controlla prima di tutto ke la farfalla si apra completamente schiacciando il pedale, se è ok controlla liv olio,filtro aria e presa sulla scatola, poi le candele e calotta ma questi ultimi due non possono pregiudicare così la prestazione, il tubo di scarico che non sia schiacciato da un urto,specialmente nel tratto immediatamente successivo al collettore di scarico, infine fai una bella pulizia con un additivo x valvole e alimentazione magari ripetendolo x 2/3pieni abbinato ad un utilizzo un po' "allegro"magari con tragitti tipo tangenziale o montagna dove il motore deve essere sollecitato un minimo e facilita l'eleiminzaione di depositi dalla testata x quanto possibile con i soli additivi
ps ma a vuoto in folle il motore va su bene di giri e sembra in piena forma?
si si a folle va bene mi sembra tutto ok; x fortuna che oggi ho avuto il tempo di comprare la batteria nuova x la mia ne sentivo la mancanza! :rolleyes:
cmq il motore va perfetto anzi ha un accelerazione che la mia col motore Fire si sogna! solo che arriva a 90Km/h e si ferma
allora è un problema nel cablaggio acceleratore che non fa aprire tutto il carburatore, penso, poi a distanza far diagnosi precise è dura
