salinass Postato 19 Aprile 2005 Report Postato 19 Aprile 2005 Salve a tutti! Il forum è molto interessante, se lo avessi conosciuto prima probabilmente avrei evitato parecchi errori. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha esperienza su trasformazioni a gpl della lexus gs 430, in quanto, avendo richiesto alla casa madre, mi hanno sconsigliato qualsiasi installazione o modifica in quanto perderei la garanzia. Dato che la macchina che ho intenzione di prendere è fuori garanzia la cosa non mi innteressa molto. Mi interessa sapere invece se posso danneggiare il motore, in quanto si accenna a problemi di aumento di temperatura ale sedi valvola, o se è una presa di posizione a priori della Lexus contro qualsiasi modifica.. biggrin.gif P.S. ho una mazda xedos 9 2500 con impianto tradizionale che mi è sempre andata benissimo...mai revisionato niente, nemmeno il polmone e ce l'ho su da 150.000 km. (km. totali 230.000) rolleyes.gif grazie per le vostre risposte Sal Quote
Metrino Postato 19 Aprile 2005 Report Postato 19 Aprile 2005 Praticamente, il motivo più frequente per cui ad un'auto è sconsigliabile fare l'impianto a gas, è il metallo delle valvole e sedi valvole: se è troppo "tenero", è soggetto ad usura in quanto viene a mancare l'azione lubrificante della benzina. Tu cosa sai del tuo motore? Ha la testata in acciaio (buono) o in lega d'alluminio (cattivo)? Quote
benito Postato 19 Aprile 2005 Report Postato 19 Aprile 2005 il metallo delle valvole e sedi valvole: se è troppo "tenero", è soggetto ad usura in quanto viene a mancare l'azione lubrificante della benzina. Una puntualizzazione per Metrino (che è sempre preciso): Io avevo capito che (a differenza della benzina super) l'effetto lubrificante della benzina verde fosse trascurabile e che in realtà, l'effetto benefico che deriva dal suo utilizzo è quello raffreddante. Quote
Metrino Postato 19 Aprile 2005 Report Postato 19 Aprile 2005 Hai ragione, diciamo entrambi allora! Infatti il JTG ICOM non risolve il problema, ma lo rinvia. E' chiaro che la rimozione di molecole per attrito è facilitata dalle alte temperature, e le temperature raggiunte dal motore sono maggiori a gas che a benzina. Per questo motivo spesso si consiglia di cambiare anche le candele con altre più "fredde", nel senso che smaltiscono meglio il calore. Non è obbligatorio, ad esempio nella mia Alfa sono già montate candele al Platino di classe 6 e 7, quindi sufficienti allo scopo. (vedi thread sulle candele) L'effetto lubrificante della benzina non è del tutto trascurabile. Il fatto di fare qualche Km a benzina però, non serve certo a lubrificare le sedi valvole, bensì a pulire gli iniettori benzina dai residui che potrebbero depositarsi su tappandoli. benito, credo di aver fatto meglio stavolta Quote
