gigiotd Postato 15 Gennaio 2009 Report Postato 15 Gennaio 2009 Mi ha detto che misurano 1900 ohm e quindi vanno bene. Però sono dubbioso visto che mi dite possano essere loro la causa di tutto. Io li ho pagati 15 euro... falla una prova! Quote
599gtb Postato 19 Gennaio 2009 Author Report Postato 19 Gennaio 2009 Aggiornamento: ho scoperto una parte della causa dello strattonamento che avverto: per caso ho provato da fermo a tenere il motore a vari regimi e sorpresa vicino ai 2000 giri la macchina accelera e decelera da sola variando di 300 giri il regime del motore; infatti anche andando ad azionare direttamente la farfalla si sente il motorino della farfalla che tenta di regolarla a modo suo sempre quando si è in quella zona di regime. In altre zone di giri tutto è regolare. Il problema è capire da cosa è dovuto questo comportamento considerando il fatto che sono passato da un' officina Chevrolet e nemmeno loro sanno da cosa dipenda. Quote
sventrax Postato 19 Gennaio 2009 Report Postato 19 Gennaio 2009 Aggiornamento: ho scoperto una parte della causa dello strattonamento che avverto: per caso ho provato da fermo a tenere il motore a vari regimi e sorpresa vicino ai 2000 giri la macchina accelera e decelera da sola variando di 300 giri il regime del motore; infatti anche andando ad azionare direttamente la farfalla si sente il motorino della farfalla che tenta di regolarla a modo suo sempre quando si è in quella zona di regime. In altre zone di giri tutto è regolare. Il problema è capire da cosa è dovuto questo comportamento considerando il fatto che sono passato da un' officina Chevrolet e nemmeno loro sanno da cosa dipenda. puo' dipendere da tre cose: sonda lambda posizione errata del TPS mappatura da rivedere svtx Quote
pumista Postato 21 Gennaio 2009 Report Postato 21 Gennaio 2009 bello alla chevrolet te le han mai registrate le punterie?immagino di no il problema sta li circa ogni 30000 km vanno registrate ste macchinine han problemini sulle registarzione delle valvole allora se ti han controllato le punterie in una ricevuta dovresti avere una voce guarnizione coperchio punterie esatto è quasta la soluzione secondo me; ho una matiz che aveva quel preciso problema e mi è stato risolto in garanzia. Quote
599gtb Postato 21 Gennaio 2009 Author Report Postato 21 Gennaio 2009 Le punterie le ho fatte regolare a 18000 Km (dalla regolazione ho percorso 8000 km), il fatto strano è riportato sopra e lo fa sia a benzina che a gas. Quote
pumista Postato 21 Gennaio 2009 Report Postato 21 Gennaio 2009 beh valvole e punterie sono le stesse x gas e benza; gli iniettori no, nemmeno le centraline... a benzina quando strattona dovrebbe significare una miscela magra... forse allora è la aspirazione, o sonda lambda ... Quote
599gtb Postato 21 Gennaio 2009 Author Report Postato 21 Gennaio 2009 Cosa intendi per l'aspirazione? ps.grazie a tutti per i vostri suggerimenti Quote
pumista Postato 22 Gennaio 2009 Report Postato 22 Gennaio 2009 qlcosa nella fase di aspirazione che "condivide" sia a gas che a benza, appunto dico la sonda, il filtro aria, farfalla...buh! Quote
599gtb Postato 23 Gennaio 2009 Author Report Postato 23 Gennaio 2009 Ho chiamato l'officina Chevrolet per sapere se si fossero informati sulla causa del problema e il capo officina mi ha detto che dovrebbe essere la centralina a benzina che in quella zona cambia la mappatura per rispettare i limiti d' inquinamento, praticamente mi ha detto che da un tot di giri a un altro c'è una mappa e poi ne subentra un'altra e quindi nel passaggio da una all'altra si manifesta un pò d'incertezza del motore, aggiungendo che sulla mia è un pò più accentuata, ma che praticamente è una cosa che succede anche ad altri modelli della casa. Sarà cosi ma non ne sono tanto convinto. Quote
virusalfa74 Postato 23 Gennaio 2009 Report Postato 23 Gennaio 2009 e dove si troverebbe questa valvola egr? ho un problema simile su una punto 1,2 8v, ma va solo a benza, io cambierò le candele e si cavi, però un'occhiatina a questa valvola la darei... ciao Quote
robbie579 Postato 27 Gennaio 2009 Report Postato 27 Gennaio 2009 ripeto prova ancora a registrare ste punterie Quote
