ddaann Postato 20 Ottobre 2008 Report Postato 20 Ottobre 2008 Ciao ragazzi, ultimamente avevo dei problemi con l'impianto....sono riuscito a capire che uno dei 5 iniettori installati nel mio 5 cilindri volvo c70 turbo da 120kW non va perchè spesso la macchina va a 4 cilindri e solamente ad alti giri si sblocca...ecc....anche il meccanico è convinto che sia uno dei 5 iniettori Ho chiamato l'installatore il quale mi ha dirottato all' installatore/rappresentate di zona il quale afferma che: - Vedere il lotto di appartenenza dell'iniettore (6LE INIETTORE CON ETICHETTA GIALLA) e se questo iniettore ha più di due anni dalla data di COSTRUZIONE non sarà più in garanzia!!!!!! MA IL MIO IMPIANTO COMPIE DUE ANNI IL 01/12/08....PERCHE NON DOVREBBE ESSERE IN GARANZIA? Per quel che mi riguarda, se il rappresentante ha un ricambio da più di due anni in magazzino, significa che quando monterà quel ricambio lo stesso è senza garanzia? MI SEMBRA UN PO ASSURDO!!!! QUALCUNO PUO' DARMI QUALCHE DRITTA?? A QUANDO RISALE LA DATA DI COSTRUZIONE DEL MIO INIETTORE??? GRAZIE Quote
ilnebuz Postato 20 Ottobre 2008 Report Postato 20 Ottobre 2008 Ciao ragazzi, ultimamente avevo dei problemi con l'impianto....sono riuscito a capire che uno dei 5 iniettori installati nel mio 5 cilindri volvo c70 turbo da 120kW non va perchè spesso la macchina va a 4 cilindri e solamente ad alti giri si sblocca...ecc....anche il meccanico è convinto che sia uno dei 5 iniettori Ho chiamato l'installatore il quale mi ha dirottato all' installatore/rappresentate di zona il quale afferma che: - Vedere il lotto di appartenenza dell'iniettore (6LE INIETTORE CON ETICHETTA GIALLA) e se questo iniettore ha più di due anni dalla data di COSTRUZIONE non sarà più in garanzia!!!!!! MA IL MIO IMPIANTO COMPIE DUE ANNI IL 01/12/08....PERCHE NON DOVREBBE ESSERE IN GARANZIA? Per quel che mi riguarda, se il rappresentante ha un ricambio da più di due anni in magazzino, significa che quando monterà quel ricambio lo stesso è senza garanzia? MI SEMBRA UN PO ASSURDO!!!! QUALCUNO PUO' DARMI QUALCHE DRITTA?? A QUANDO RISALE LA DATA DI COSTRUZIONE DEL MIO INIETTORE??? GRAZIE Secondo me fai prima a cambiare aria perchè hai a che fare con dei pazzi, metti che io VOGLIO montare sul mio pc una scheda video TNT2 CON 64 Mb di ram (O.T. sfido a trovarne in giro) che era in listino 5 anni fa, la trovo da un negoziante nuova ed imballata e me la faccio installare, mi fa lo scontrino ed è da li che parte la garanzia!!!! Nel caso in cui mi si rompa entro i 2 anni dall'acquisto se non sono in grado di riparala\sostituirla con una uguale sono costretti a darmene una funzionante anche se + recente, l'importante è che sia uguale o + performante.... Fatti un giro su internet e trovati un altro installatore, se si mette di nuovo in mezzo il rappresentante di zona senti quelli dell'unione consumatori... non costa nulla.... Quote
Faster Postato 21 Ottobre 2008 Report Postato 21 Ottobre 2008 Fai affidamento alla data d'installazione presente sul libretto allegando una fotocopia insieme all'iniettore non dovrebbero muoverti obiezioni. Quote
punto sporting Postato 21 Ottobre 2008 Report Postato 21 Ottobre 2008 Conta la fattura dell'installatore, due anni da quella. Quote
Faster Postato 21 Ottobre 2008 Report Postato 21 Ottobre 2008 L'iniettore è comunque un Maggio '06 Quote
steu851 Postato 21 Ottobre 2008 Report Postato 21 Ottobre 2008 L'installatore (e non il costruttore) è tenuto per legge a darti 2 anni di garanzia, dalla data della fattura. BRC bontà sua da 2 anni di garanzia dalla data di costruzione sui componenti, sempre e comunque, quindi se cambi gli iniettori ora questi avranno 2 anni di garanzia. Nel periodo che intercorre tra la scadenza della garanzia di costruzione e quella di installazione il costo dei ricambi è a carico dell'installatore Quote
Faster Postato 21 Ottobre 2008 Report Postato 21 Ottobre 2008 L'installatore (e non il costruttore) è tenuto per legge a darti 2 anni di garanzia, dalla data della fattura. BRC bontà sua da 2 anni di garanzia dalla data di costruzione sui componenti, sempre e comunque, quindi se cambi gli iniettori ora questi avranno 2 anni di garanzia. Nel periodo che intercorre tra la scadenza della garanzia di costruzione e quella di installazione il costo dei ricambi è a carico dell'installatore Su vetture che escono direttamente con l'impianto la garanzia arriva a 3 anni... Quote
steu851 Postato 21 Ottobre 2008 Report Postato 21 Ottobre 2008 Su vetture che escono direttamente con l'impianto la garanzia arriva a 3 anni... anche su partite di componenti riconosciuti come difettosi, come le centraline sequent col contatto di massa che si cuoce Quote
Faster Postato 21 Ottobre 2008 Report Postato 21 Ottobre 2008 Su vetture che escono direttamente con l'impianto la garanzia arriva a 3 anni... anche su partite di componenti riconosciuti come difettosi, come le centraline sequent col contatto di massa che si cuoce Modifica del pin 19... Quote
alfio Postato 21 Ottobre 2008 Report Postato 21 Ottobre 2008 e' in garanzia...fidati...2 anni dall'istallazione....... Quote
ddaann Postato 22 Ottobre 2008 Author Report Postato 22 Ottobre 2008 e' in garanzia...fidati...2 anni dall'istallazione....... Tutto ok.....il rivenditore/rapprentante di zona dope minacce....avvocati....ha deciso di sua spontanea volontà di darmi l'iniettor4e nuovo senza alcun problema.... Grazie a tutti per le info e gli aiuti datimi... Quote
