Salve a tutti
Avrei bisogno di un aiuto.
Ho la spia del check accesa ormai da mesi per: Risposta lenta sensore di ossigeno 1.
Nel frattempo ho sostituito la sonda due volte, prima con una universale, poi con quella originale Hyundai, ma l'anomalia, dopo 3 o 4 avviamenti, si ripresenta, anche se il motore va bene come sempre. Il problema si presenta anche se vado a benzina.
Avete qualche suggerimento?
Grazie
Simone
il tuo impianto puo' viaggiare senza segnale sonda? essendo euro 3 l'istallatore la puo' vedere con il tester obdi..magari gli da noia il prelievo del segnale..
L'mpianto credo possa funzionare senza il segnale della sonda, ma la centralina della macchina no! Comunque il segnale che mi arriva sull'impianto è perfetto, mentre quello obd è lento, credo proprio per come funziona obd.
L'idea del falso contatto sulla centralina mi sembra ottima, peccato che tale centralina si trova in una posizione pessima. Appena posso, se riesco a metterci le mani, provo a pulire i contatti.
Grazie per i consigli.
il problema della risposta lenta sonda lambda (sensore 1 banco1)
non è dato da falsi contatti o altro, e chiaro che si tratta di una errata carburazione dove di conseguenza si inquina per miscela ricca quello che devi fare e trovare un buon tecnico che ti mappi la centralina gas.
No, non è un problema di carburazione perchè se fosse come dici tu accenderebbe la spia con errore P0172 SISTEMA TROPPO GRASSO.
Forse ho risolto!
Ho raggiunto la centralina della macchina e ho staccato e riattaccato il connettore.
La spia check si è spenta e spero che non si riaccenda!
Vi farò sapere!
Bye
